petrucho69
Санкт-Петербург (RU)
petrucho69
4 March 2013
ой забыл добавить двигатель 1.8 125л. фокус 2
petrucho69
4 March 2013
Здравствуйте!!! Решил почистить Дросельную Заслонку купил специальную жидкость снял ДЗ промыл, на банке было написано завести двигатель и на работающем распылить жидкость, по собственной неопытности ДЗ на место не поставил и завел двигатель а рядом лежала ветошь(кто служил знает кусок "подшивы") так вот его засосало, двигатель заглушить не получилось, ключ я вытащил - машина работает, заглохла секунд через 20, заглянул в коллектор вижу горит ветошь(кусок был небольшой 10см х 10см) после чего поставил ДЗ, машина завелась загорелся "чек" машина стала легонько дергаться на холостых и появился звук как будто стучат клапана. Подскажите насколько все может быть плохо и что делать? Пробовал спалить кусов ветоши - остался еле заметный пепел. Нужно ли как то обучать ДЗ! И может ли это быть из за промывающей жидкости. Кстати выхлоп был белого цвета. Извиняюсь если нарушил какие то правила, но сам очень паникую.
