Mollary1981
Повезло Вам, я месяц ждал пока привезут с Германии.
P.S. Коробку меняли из за свиста на R.
Мда...жопа страшная стала
И согласен с
UrRu - слишком бампер задрали.
а есть у кого нибудь фотка машины в цвете Magnetic ? Очень хочется посмотреть как смотрится.
Жесть. Хотел свой фокус 3 поменять в следующем году летом на кугу, но с такими ценами и без скидок я точно брать не буду. Буду ждать нормальных скидок,если они вообще будут.
Shaman2012
на fkclub писали, что не пинается. Можете там почитать.
Teonor
5 November 2014
Машина январь 2013 года. В выходные прошел ТО2. Стык двигателя сухой, проблем с коробкой особо нету, изредка дернется и ступит, но не критично. Езжу в пробках(2 часа до работы добираюсь)
P.S. решил немного развеять негатива в теме)
Andrei-Labinsk
да, поменяли по гарантии, если не ошибаюсь, моторчик вентилятора.
Teonor
1 August 2014
likelion7
наверно опорники
Всем привет.
Подскажите что может быть за фигня: в 90 градусных поворотах идет какой то скрежет спереди(как будто что то цепляется) и немного отдает в руль. Сначало грешил на опорники, но дилер поменял мне оба и когда выехал от них проблема осталась. Дилеру продемонстрировать не могу, т.к. у него негде это сделать, да и не каждый раз у меня этот скрежет. Проявляется в жару. Диагностика мне кажется ничего не покажет, а так по вашей наводке смогу их тыкнуть носом. Заранее спасибо.
Scruber
громкость 7-9, высокие частоты почти максимум, средние не трогал, басы чуть чуть добавил. Настройка DSP - вроде стоит для всех водителей, и эквалайзер Pop.
Scruber
не пробовал. у меня просто из 200 песен на флешке такое на 3-4 песнях происходит, поэтому особо сильно не парюсь.
Scruber
тоже есть треск с передней правой двери. Дилер говорит надо делать диагностику, но я боюсь, что они ничего не найдут, т.к. это проявляется на некоторых песнях. Поэтому забил пока.
Тоже поменяли оба опорника на пробеге 21000. Приехал к ним в жару, мастер прокатился и приговорил оба опорника, записались на замену через 2 недели. Когда приехал к ним были дожди, приемщик сказал, что нужно покататься и услышать хрусты, чтоб показать гарантийщику. Соответственно никаких хрустов не было. Приемщик предложил платную диагностику или приехать по жаре. Решил рискнуть на диагностику, т.к. хрустели по жаре сильно, думал на диагностике найдут. В итоге машину подняли, мастер покрутил колеса и сказал, что оба опорника менять. Он крутил колесо, а я держался за пружину, и при повороте колеса она сильно вибрировала. Поменяли на черные Finis 1 820 399. Посмотрим на сколько хватит.
Marangos
я ставил. прошел 10000 на них, вроде нормально.
Андрюха™
у меня автомат, пробег 21000
aleks0032
тоже периодически слышу металлический дребезг. Вчера ездил к дилеру по поводу двери, и попросил их покататься на машине. Звуков не услышали, но приговорили к замене оба опорника. Говорят может это из за них был такой звук. 14 июня поеду на замену.
Naklop
тоже самое. не напрягаюсь даже)
budaj
тогда не знаю, у меня сильный гул и понять трудно откуда он, в руль так же отдает.
До нового года был часто этот гул, зимой пропал и пока еще не появлялся.
