-Ал-
у меня вкл был подогрев сид,видеорег,магнитола,подогр зеркал печка работала из-за этого может быть и заряд акумул после этого 10,5 вольт
-Ал-
Спасибо!Сейчас попробую прикурить.Но блок внизу нездорово трещит конечно.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, машина не заводиться и трещит под бардачком блок (предохранителей).Загорелся ABS ,вылетает ошибка двигатель неисправен и уменьшен пробег, то исчезает и экран бортового компьютера тухнет.Я думаю дело в бензонасосе?
а как сбросить ошибку?только у официального дилера,есть такое оборудование?или авто-электрик сможет это сделать?
Добрый день!
Подскажите был удар спереди ФФ2 рестайлинг и замки вдавило вниз а на пассажирском сидении вообще сломался замок под ремень, но подушки не выскочили.И я как понял под сидением находяться пиропатроны там вышел тросик немного и слетели колпачки.Горит ошибка постоянно подушки безопасности, как её убрать?
Да на щуп смотрел уровень в норме был и кольца поставили с предыдущего двигателя он 50 т.км отходил.
До этого был такой же движок, удар был снизу сильный двигатель слетел с опоры и пробило масленый фильтр=вытекло все масло и потом его еще заводили и газовали и 4=ый поршень разбило клапанами.
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста!
Поставил на ФФ2 движок,1,8 купил с рук, проехал на нем 8,5 т.км без проблем и вышла ошибка на борт.компьютере низк.уровень масла.
Залил около 2 л масла ошибка пропала, подтеков масла ни где не обнаружил.
Кто сталкивался с этим и что делать?
Подскажи, сколько по времени и цене занимает демонтаж старого двигателя и установка нового в сервисе.Нашел движок 11 т.км пробег, хозяин гарантию год дает при хорошой эксплуатации.
lom420
Да девушка управляла машиной, я был в командировке заграницей.Круто она прыгнула на движок на скорости и перегазовала, жалко 50 т.км пробег всего.
lom420Привет!
Хотел кратко отписаться по своей неприятной ситуации.Купил я крышку двигателя переднию на разборе 5 т.р и остальное на чеке.
.Начали мне делать в сервисе за работу попросили 3 т.р. Обнаружил микротрещину на поддоне, решили снять и заварить, когда сняли,обнаружили куски поршня.После этого решили снять голову движка в ней оказалась дырка и два клапана лежали-которые разбили поршень, все цилиндры синии и есть нагар.Времени нет ремонтировать двигатель, да и дешевле новый купить.Взял новый движок-сейчас ставят в сервисе.
Привет всем!Ребята подскажите, что делать?
