Два года назад отсоединили внештатную сигнализацию и плохо заизолировали место подключения
Backuper
Спасибо за совет.Оказался прогнившим проводок,который шел к блоку предохранителей
Проблема решена! Оказался перегнивший проводок,идущий к блоку предохранителей
Я писал про напряжение на клемму бензонасоса,при повороте ключа зажигания ,стартер крутит а моторчик бензонасоса молчит,а если бросаю провод от аккумулятора то сразу схватывает и машинка заводится
Сигналку убрали два года.В том то и дело,что не заводится,пока напрямую не брошу провод от аккумулятора
Вообще не схватывает,моторчик тупо не работает,а если напрямую через аккумулятор то всё работает
Авто С-макс 2007г. бензин 2.0
Добрый день! Проблема: пропадает напряжение на бензонасосе,при повороте ключа зажигания тестер подключенный к плюсу насоса,показывает напряжение 13.8 В,и в течении 3-4 секунд оно пропадает,предохранители и реле в порядке. Насос подключаю к аккумулятору напрямую всё работает. Сам ни разу не электрик,может подскажите где искать. Спасибо
Dmitriy1968
11 February 2014
С макс на работает на газе. Вылезает ошибка Р 1132. Кто-нибудь может расшифровать и соответственно метод решения проблемы.
Двигатель 2.0 МКПП 2007г.
SuperSlavka
можно подробней про мембраны. Я понимаю они в грушах расположены?
нужен хороший диагност.Москва.
Добрый день, господа. Буду краток: форд смакс 2.0бензин,механика,2007г.в. После замены датчика МАФ на холодную перестал заводится,заводится только с нажатой педалью газа . Как прогреется так всё становится нормально. Проблема уверенно держится третье утро подряд.Буду признателен за помощь и ещё нужен хороший диагност.Москва.
Dmitriy1968
20 February 2013
Проблема: При движении в пробке на первой передаче,обороты падают до 300 машинка начинает захлебываться. Дашь газу идет сильная вибрация , но потом разгоняется
Dmitriy1968
15 November 2012
поставил газ. баллон встал вместо запаски.Осталась пенопластовая вставка,которая стояла вместо запаски,кому нужна пишите,подарю
Dmitriy1968
7 November 2012
Перестали работать AUX и воспроизводиться диски. В чём причина и методы устранения
Dmitriy1968
3 November 2012
novichok123
Кинь адрес или телефончик , где менял. Можно на почту- optkapital@mail.ru
