Synx_ff
Краснодар
Synx_ff
27 September 2012
Сегодня во время езды..появился треск из под капота... трещит в зависимости от педали газа... точнее от оборотов...чем больше, тем громче...
динамика тоже стала хуже...но катился не более 40-км\ч до дома...
открыл капот - торохтит примерно у ролика приводного ремня...и при движении вроде просвистнул пару раз ремень...куда копать ?!
приводной ремень надо менять - буду на днях..новый лежит в багажнике...
машина нужна по работе и остальному... подскажите в чем может быть проблема ?!
ФФ2 Дорест... 2007 , 2л МКПП ,74300 пробег...
я в шоке просто ! ни разу ни 1 проблемы не было,и вдруг такой звук...как трактор ехал..
Synx_ff
12 April 2012
auton
не спец, но думаю что беда с автоматом...
видел подобных симптомов много,что когда дергается при переключении - плохо уже акпп...
Synx_ff
8 April 2012
rinkirin
а какой динамики ты хотел от 1.4 универсала ?! меня динамика в принципе устраивает на 2.0 на ручке, но хочу ST RS )))
Synx_ff
3 April 2012
подскажите тему... не могу найти...
как снять накладки хром на руле... 4х спицевый...ghia... заранее спс
Synx_ff
19 March 2012
Funtik
да какой гараж..я на улице все сделал сегодня минут за 25-30 )))
просто 2л и нету шлангов с антифризом...
а чтобы открутить 4 болта крепления ДЗ лучше использовать головки, нежели рожковые или накидные )))
Synx_ff
19 March 2012
Snezhnii
честно - читал только как все делать и снимать )))
и ЧЕМ это делать )))
сделал-возник вопрос - но видимо сам и отпал,раз все нормализовалось )))
спс
Synx_ff
19 March 2012
Подскажите...Почистил сегодня ДЗ...начисто..был нагар,и коричневатая прилично была...
заливал еще во внутрь немного жидкости для чистки..
собрал..все в норме,завелась сразу...
но показало расход на холодную 3л в час... потом почти сразу стал падать...прилично...видимо догорала жидкость эта...
когда тормозил - обороты поднимались до 1600 и падали....вот вопрос.. это нормально было ?! видимо догорали остатки...
сейчас уже все норм...к вечеру в смысле
Synx_ff
17 March 2012
Russian_Mouse
давайте в ту тему перейдем ))) а то обновляю обе _))) дабы читать ответы Ваши ))
Synx_ff
17 March 2012
Russian_Mouse
вопрос к Вам...
по идее без климата, машина должна ехать бодрее..
Если с климатом ездил - шлифует... без климата - провал...такое ощущение было,как будто педаль не успела за моим "резким нажатием" и быстрым переключением )))
соответственно может быть в дросселе дело(грязный)..и должна без климата ехать бодрее...
Synx_ff
17 March 2012
Russian_Mouse
вот тоже думал о дроссельной...
с педаль бустером нормально все...без - провалы бывают...бывает все норм...
спс..обдумаю,промою сам наверно..или на сервисе у себя - масетров попрошу
Synx_ff
17 March 2012
Russian_Mouse:
Synx_ff
Начните с мойки дроссельной заслонки
Synx_ff
17 March 2012
Парни,на форуме новичок... проблема такая...
При резком старте,до 6к RPM, и переключении на 2, бывают провалы...т.е. колеса не прошлифовывают сильно...а происходит легкий провал,после которого едет нормально...также и 3-яя бывает не "шлифует"...а иногда нормально все...
сейчас стоит штамповка 15,и зимка... по осени на летней toyo и 16 ковке все было отлично...
вопрос.. в чем может быть проблема ?!
свечи, форсунки ?!
седан , дорестайл , конец 7 года , 2.0 Мкпп , пробега 54 почти...
Synx_ff
17 March 2012
свечи, форсунки ?!
Synx_ff
3 March 2012
schurikfocus
не,по ходу аккум был...подзарядил -все норм который день))
Synx_ff
2 March 2012
viktor070670
здравствуйте..новичок на форуме..не видел ответа...
аккуму 4 года.. пошел 5-ый...
ТО - так как гарантии нет, заменил на днях масло ,и все фильтра у себя на сервисе...мастера меняли..благо на вольво такое же все...
Максимальная скорость Эксплуатация Focus 2
Synx_ff
29 February 2012
Краснодар - город...Суворова 195 ,дальше некуда было просто...
Трасса на Новоросс... 225 по спидометру...дальше не стал, были повороты...
Synx_ff
29 February 2012
Люди добрые, подскажите пожалуйста...
вчера планово поменял масло,и все фильтра... сегодня утром началось...
загорелось абс и есп... написало что неисправно рулевое управление...и сразу погасло...
в дороге частенько при остановке или на ХХ загоралось абс и есп,и при трогании снова гасло...
также в такие моменты иногда руль "отключался"...
вечером после работы "встал" у магазина..не заводит... пишет ошибка системы двигателя или тип того...
приехал отец,прикурил - сразу завелась - до дома доехал все норм...
сейчас опять еле завелся..сразу,но чувствовалось,что из последних сил аккум крутанул стартер)) завелась, но RPM на 0 были..дал газу - поднялись и все норм...доехал домой...заглушил -завелся норм... ...
в теме нашел у кого-то подобное - диодный мост сгорел, или думаю на аккум - прошу подсказки -куда копать...
