Delobar
30 July 2014mobile
deni9876
катушка оказалась лопнувшей. заменил теперь все ок. спасибо большое.
Delobar
29 July 2014mobile
Привет всем.На днях нырнул в приличную лужу. Начались проблемы с разгоном .Дергается двигатель особенно если в тапок резко дать.,а когда постепенно разгоняешся то меньше дергается. Свечи и провода поменял безрезультатно.Подскажите что делать?
Delobar
29 July 2014mobile
Нужна помощь. После проезда по луже стал дергаться двигатель при разгоне. При постепенном нормально едет . Провода , свечи поменял, толку нет.ФФ1 1.6. v8.
fedor-belyy:
Delobar лужи страшный враг для фокуса и гены горят на ура на 1.8 тдди особено. и ремни песка и мелких камней нахватают и пищат что дурные на холостом ходу.ваще есть защитный кожух на паразитный или как правильно подклиновой ремень.но его на сервисах обычно снимают при замене и выбрасывают.что бы не парится с устоновкой назад его.  |
Спасибо огромное на следующей неделе займусь.
fedor-belyy:
Delobar меняй однозначно.тем болие он не дорогой.да и заменить можно и самому . только зарисуй на бумаге как надет старый ремень.нужна лишь яма , переноска свет , и накидной ключ на 15 мм.  |
Нашел у нас за 700 р.Завтра попробую полечить
Delobar
23 May 2014
deni9876:
Delobar Проверь наперво сам натяжитель не подклинивает? И подшипники в натяжном и обводном роликах в каком состоянии? |
Натяжитель и все ролики в норме.Началось после того как я в лужу глубокую нырнул
Парни возникла проблема!!! Ремень на четверть слез с натяжного ролика,подсвистывает на холодную. Мотор 1.6 Дюратек.Вопрос Менять ремень или что делать?
Подскажите где купить недорого клапанную крышку дюрутек 1.6\v8 ,или чем можно отремонтировать
Купил себе от матиза,а он зараза только на три оборота закрутился и все.У всех так?
Delobar
7 June 2012
Доброго всем времени суток!При включении вентилятора охлаждения движка или включении кондишина идет вибрация по кузову.
Двигатель работает ровно.Подскажите как лечить.Заранее благодарен.
ФФ1 2003 г.
Доброго всем времени суток.Хочу поставить резину 195\65\15.Как я понял из выше написаного размер штамповок должен быть j6 4*108 et52.5 d63.3 . Если что простите за флуд. Просто хотел уточнить.
Delobar
15 March 2012
Доброго времени суток.Недавно стал обладателем фокуса 2003 года дуратек 1.6. Обратил внимание на то что движка долго прогревается.Так и должно быть или темостат выеживается?
Левая лампа меняется очень легко без снятия поддона акб.Завтра пойду менять вылажу фотки.
