sbarkas:
Да, многим. Обратитесь к специалистам, вроде Угона.Нет или Автостудио - технология давно отлажена. |
Сергей, спасибо! Я уже клиент на Береговом, спрошу у них.
Позвольте еще вопрос - а как Вы решили проблему аварийного открытия двери со снятой тягой?
С выносом аварийного "плюса" за периметр всё понятно, а если электроника откажет? У меня был такой случай на прошлой машине, как всегда, в самый неподходящий момент, приятного мало.
Механический способ отпадает, т.к. тяги не будет. Как один из вариантов, видел предложение вынести "+"от актуатора замка багажника - чтобы подать напряжение напрямую. Но как-то не надежно... Короче, чем больше думаю, тем больше вопросов возникает.
Естественно, интересует не реализация на конкретной машине, а сама концепция - в какую "сторону" думать?
Верталет:
FF-3/Тренд-спорт.Подскажите. если машина стоит на сигнализации.и при открытии багажника должна сработать штатная сигналка?У меня не работает(открываю с ключа), правда стоит ещё Пандора.От Пандоры работает а от штатки нет. |
Serj_brk правильно написал.
Это указано на стр.47 инструкции по эксплуатации:
Установленная в режим охраны, сигнализация срабатывает при любом из следующих событий:
• Если кто-то открыл дверь, дверь багажника или капот
без использования настоящего ключа или дистанционного управления.А если Вы открываете кнопкой со штатного ключа, штатная сигналка не срабатывает. Это сделано специально - можно открыть багажник для погрузки, остальные двери при этом остаются закрытыми.
А Пандора работает независимо от штатки - если открываете багажник кнопкой на штатном брелке (не нажимая брелок Пандоры), то для Пандоры это просто открытие багажника в охране.
pepa:
Так мы получаем хорошую адгезию клея к основанию. |
Это сообщение тоже видел. Реально такая хорошая адгезия, чтобы удержать саморез? У меня отличный пистолет Steinel, но на пластике клей не держится - он просто не предназначен для этого.
Но еще больше напрягает то, что клей просто поплывёт летом, зачастую радиатор просто пышет жаром.
raul144
22 August 2013
pivor:
raul144 я ставил себе. |
Да, видел фото. Как вообще сетка в эксплуатации? Ставить такую удобно, смущает только, что это фактически просто накладка. Насколько прочно она крепится?
Окантовка по кругу - это резина, или какой-то пластик? На Ваш (твой
) взгляд, можно ли найти что-то подобное, чтобы сделать похожую сетку самому, например, вниз, как предлагает
dimcher
Всем привет.
Нашёл в интернете готовую сетку, которая устанавливается снаружи. Кто-нибудь ставил такую?
Мне кажется, что не совсем удачный вариант - судя по фото, нижнее отверстия никак не защищено.
Arakal:
Зуб Просто (ИМХО) при подключении через "синезуб" передаётся не только инфа с телефонной книжки, но и ВСЕ звуки с телефона на магнитолу. Режим "передачи мультимедиа" типа. Попробуйте понажимать на магнитоле кнопку AUX (кажется), там будет режим воспроизведения с блютуз, и все звуки будут транслироваться в колонки магнитолы. Не знаю как на айфонах, но у меня на Андроиде 2.3.4 была возможность в настройках телефона отключить передачу мультимедиа - сейчас обновился до андроид 4. - такой возможности нет (правда ещё не заморачивался) PS кстати это как вариант прослушивания например музыки с телефона в автомагнитоле без проводов. Ппробуйте войти в свойства подключения на телефоне и отключить функцию передачи мультимедиа (если возможно) |
Столкнулся с этой же проблемой - Самсунг Ноут на Андроиде 2.3.4 через "синезуб" подключается в режиме телефон+мультимедиа.
Подскажите, пожалуйта, как отключить "передачу мультимедиа", оставив подключение телефона?
Излазил все настройки в РП7 и в телефоне, но так и не нашёл.
raul144
15 August 2013
sbarkas:
А вы меткой подоприте открытие ЦЗ и/или радиоканал, и можно брелок хоть на крыше оставлять )) |
А кстати, Вам удалось это сделать? У меня тоже Titanium, ЦЗ управляется по CAN. Я внимательно "курил" форум, в т.ч. и Ваши, весьма познавательные вопросы/ответы )) Вы обсуждали это с Tsygankov в ветке угонанет:
sbarkas:
...А у меня в Титануме С346 на ВСМ отдельное реле R11 только на отпирание двери багажника, а все остальные сигналы (если я правильно понимаю) идут до дверных модулей по КАН. ... |
Tsygankov:
sbarkas ...2. Всё правильно увидели . На титаниумах нужно блокировать кан, но на одном авто замечены побочные эффекты в виде не всегда открывающихся дверей левого борта. Времени "добить метод" не было, поэтому пока что схем и конкретных рекомендаций давать не буду. |
я почему и спрашиваю на форуме - прошло время, возможно, кому-то удалось "добить метод"
А вообще, больше хочется понять - стоит ли вообще заморачиваться доработкой штатной сигналки (резать провода, блокировать ЦЗ, радиоканалы и т.п.) или проще ею вообще не пользоваться, если уже стоит доп.комплекс. Судя по всему, Вы досконально прорабатывали этот вопрос, интересно Ваше мнение.
Всем привет.
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался, но хочу поднять тему еще раз, возможно, что-то изменилось.
FF3, Titanium, дополнительно установлена диалоговая сигналка, иммобилайзер с меткой и замок капота.
Установщики озадачили вопросом - а зачем вообще пользоваться штатной сигналкой? Да, есть двойное запирание, но мы получаем дыру в защите - злоумышленники могут просканировать сигнал штатки, или использовать ретранслятор "длинная рука" и получить доступ в салон.
Реально ли организовать включение штатки с двойным запиранием не родным брелком, а через дополнительную сигналку?
Штатный радиоканал в этом случае не используется. Или его всё равно можно задействовать и взломать?
Поправьте, если мой ход мысли неправильный.
да, я делюсь впечатлениями от эксплуатации и хочу узнать мнение других владельцев, для этого и создан форум.
а для кого-то это может послужить критерием для выбора автомобиля.
Лично меня это парит - новая машина, а стекло уже как пластмассовое - всё в росчерках.
raul144
9 August 2013
Всем привет!
Не нашёл аналогичной темы, решил создать новую.
Поделитесь впечатлениями от эксплуатации - как часто царапаются стекла?
Кто-нибудь заморачивался этим?
Что-нибудь предпринимали - антидождь, полироль и т.п.?
У меня хэтч, заднее стекло тонированное с завода (пакет "Style Titanium"), после зимы много глубоких царапин, не говоря уже о "паутинке". На тонированном стекле особенно заметно. Скребком не тёр, только резиновым сгоном для воды. На передних боковых тоже появляются царапины, видно, попадает песок на уплотнитель.
На прошлых машинах (3 и 4 Гольфы) такого не было, заднее и боковые стекла даже после 10 лет эксплуатации были глянцевые, даже немного отзеркаливали, несмотря на то, что тёр и щеткой и скребком.
raul144
12 July 2013
не очень удобно просматривать большие ветки форума - нет возможности переключиться на последнее сообщение. Приходится листать с самого начала, иногда это переписка за несколько лет.
Samsung Note, Opera Mobile на Android
raul144
3 April 2013
syndicate:
Какие провода идут на подсветку зеркал? Хочу снять обшивку и мне нужно от них запитаться. Видимо они тут
Прочёл всю тему, но так и не увидел окончательного подтверждения - какие контакты идут на подсветку зеркал?
Они в большом разъеме или в этом отдельном проводке с трехконтактным разъемом?
Сама подсветка есть, штатная, хочу подключиться для дополнительной подсветки низа дверей.
raul144
25 February 2013
Одноклубники, прошу совета. Доп. иммо даёт ошибку- "check-engine".
Села батарейка в метке доп. иммобилайзера, пока сообразил, машина несколько раз успела заглохнуть, загорелся check-engine. Батарейку поменял, все последующие запуски двигателя были успешные и через пару дней check-engine погас. С этим всё понятно.
Вопрос - можно ли в FF3 рвать цепи без ущерба угоностойкости, но чтобы ошибка не выскакивала?
FF3, иммо АГЕНТ, устанавливался в Ugona.net
raul144
29 February 2012
Romashok
Фото радиопакета взял с сайта avtonam точка ру ,но там просто рекламные фото, скорее всего, взятые с западных ресурсов, так как там и MyFord есть.
Также такую РП видел в российском официальном буклете, взятом в автосалоне, уже не помню, где. И там тоже фото MyFord было. Мне кажется, при создании рекламных материалов не особо парятся, что именно изображено на фото, главное, чтобы картинка была красивая.
Твой проект переделки видел, даже занёс в избранное. Зачёт! Но уж больно сложно и затратно IMHO
Ясно, спасибо. Мне казалось, что там экран больше должен быть.
raul144
16 March 2012
в официальных проспектах Форда и на сайтах уже несколько раз натыкался на фото комплектации с обычной магнитолой (РП-32), но с большими цветными дисплеями (как в РП-7). Такой вариант был бы идеален для тех, кто хочет красивую приборку, но не хочет переплачивать за Сони.
Кто-нибудь знает, что это за комплектация? Скорее всего, опять какой-нибудь "американец"?
