Кирилл87
Москва (RU), Ford Focus II
Ford Focus 28 years
Кирилл87
12 March 2017mobile
Добрый вечер фокусоводы! Помогите разобраться фф2 1.8 после 2000 тыс оборотов шум/шорох в двигателе, причем от сцепления не зависит, если нажать сцепление и держать обороты шум есть... так же стоя на месте на нейтральной скорости... нижней защиты нет.. что это может быть ? Ремень гены и кондея и ролик менял тыс 10 назад.. еще все думаю может подушка двигателя.. может от нее быть такой шорох?
Кирилл87
12 May 2015
electromexanik
нашел в чем дело! слева под порогом болт на 10 и 2 проводка , болт раскрутился, затянул его , все нормально!!
Кирилл87
12 May 2015
спасибо , буду смотреть сегодня блок предохранителей в салоне!
Кирилл87
12 May 2015
Добрый день! Такая вот ситуация , форд фокус 2 1.8 2007 год , ехал себе и тут включилась сама по себе печка слона и потухла панель приборов , остановился , заглушил машину , включаю зажигание включается печь а панель приборов 0 внимания , насос работает , а еще стрелка тахометра зависла в положении 2200 оборотов . Что может быть где копать ? клемму аккумулятора скидывать пробовал не помогло!
Кирилл87
14 January 2015
bIG_lU
я к 100 тыс решил поменять , а то вдруг чего , а машину пока менять не собираюсь
Кирилл87
6 January 2015
Получил палец , спасибо большое!
