PashaPo
Сыктывкар
PashaPo
15 August 2012
Подтягивать и не думайте, я всего чуть-чуть подтянул (примерно на 1 час) Руль стал туже крутится, и насос ГУР намного шумнее работать стал, поэтому и решил поменять рейку. Хотя можно было только ослабить на столько же и ездить дальше. Буду устранять стук все возможными способами, со стуком ездить не могу, все внутри корежит (педант я в отношении к своей техники)
PashaPo
15 August 2012
Уважаемые подскажите у кого нибудь выходила из строя муфта, на фото 3А525
У меня стук в рулевой при качание рулем влево - вправо, поменял рейку не помогло, крестовина сама без люфта (проверил когда менял рейку) Люфт именно в соединение между рулевой рейкой и карданом рулевого вала. В интернет магазинах пошарил, но их почти никто в наличии не держит, да вроде износится там нечему. Может есть какие-то варианты устранить стук без замены этой муфты.
PashaPo
6 March 2012
Я спрашиваю не про натяжной ролик, а про "паразитный" (обводной).
PashaPo
5 March 2012
Мотор у меня 1,8, на мой взгляд вроде тоже все просто, но страницей выше (miha_myrm) говорит что он упирается в кронштейн подушки передней. Вот я и спрашиваю, можно ли поменять не снимая подушки!?
PashaPo
1 March 2012
Так все таки ролик обводной приводного ремня снимается без снятия подушки или нет?
