Serj_brk
Брянск (RU), Ford Focus III
Эмблема ФФ3 и шильдики ФФ3  Кузов и салон Focus 3
Serj_brk
19 Maymobile
D
Dimon64:
На схеме 42528А. Номер 1722097.
Цена 2.511 руб.
Автодок говорит что это для ff2
Serj_brk
18 Maymobile
Dimon64
Можно код? А то что-то бъется за 5-6
Serj_brk
17 Maymobile
Подскажите, где можно заказать надпись focus на крышку багажника? Предыдущая с али за 2 года облезла совсем. Боюсь что все что сейчас на озоне и т.п. такое же барахло с того же Китая
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
Serj_brk
5 August 2023mobile
paulmiller985
Filtron кстати без паролона. А он сейчас mann+hummel
Serj_brk
1 August 2023mobile
А у всех дренажное отверстие со стороны улицы просто выходит в тоннель и потом вода течёт по внутренней стороне теплоэзоляции. Тем более, что отверстие это может экран и перекрыть, он свободно болтается. Или там должна быть какая-то трубка?
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
Serj_brk
7 July 2023mobile
Поставил SKF -VKD35035T. Родные 2012 года стояли серые. Будем наблюдать. Лучше/дешевле сейчас ничего найти не смог
Serj_brk
14 May 2023mobile
Скажите, а в каком случае необходимо менять ещё и саму опору а не только подшипник?
Serj_brk
1 April 2023mobile
astashov
Мне кажется что вся беда в том, что один край фонаря крепится на "закрутку", а второй просто пластиковый штырь входит в отверстие. От этого он от руки болтается. И любой уплотнитель будет неплотно прилегать. Посмотрел внимательно да, в обои фонарях вода плещится. Прямо конкретно. А какой уплотнитель конкретно брали?
Serj_brk
28 March 2023mobile
waspck
Такая же фигня началась на 11 году жизни. Седан. Открываешь багажник, а через "серп" вода течёт на пол багажника. Значит она стоит внутри крышки багажника. Пока не понял, как она туда попала на нижней кромки багажника есть 3 резиновых заглушки, интересно они и должны быть глухие? Или они всё-таки не просто так сделаны а для отвода воды?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Serj_brk
4 August 2022mobile
Может кому-то пригодится в современных условиях. Купил Тюмень премиум 6СТ-61LR. Именно с R на конце. Это обратная полярность. Вполне себе, обслуживаемый, с пробками. Для сторонников теории откручивания пробок при зарядке. Не знаю как у остальных, но именно у этого все воздушные карманы банок соеденины отверстиями в перемычках. Поэтому достаточно открутить крайнюю. На фото новый и старый. Старый честно отпахал 5.5 лет. Почувствовал что будущую зиму не переживёт (перестал ток брать при заряде) поэтому заменил. Для статистики самый первый родной прожил 5 лет, потом резко за ночь зимой упал в 9В, при извлечении было обнаружено, что меньшие боковые стороны надулись изнутри 🙂
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Serj_brk
13 August 2021mobile
Segonator
По ваговскому родному не скажу, я заказывал на авито по внешнему виду, был с пинами и типа аналог ваг. И да, уточню что я говорю про дорестайл, за рестайл не скажу. От второго фокуса точно не подходят, они принципиально разные.
Serj_brk
12 August 2021mobile
Может кому-то пригодится, т.к. в своё время найти не мог. Разъём парктроников тип 1-1670917-1, он же VAG 4F0973703. Родной без серой части вверху, но такой подходит.
Serj_brk
13 June 2021mobile
Коллеги подскажите, кто знает. Предстоит маршрут Брянск - Нижний Новгород. Как лучше ехать? Раньше всегда ехал М3-мкад-м7, теперь навигатор упорно предлагает м3-варшавка-цкад-м7. Как лучше? И что сейчас с цкад-1?
Serj_brk
22 May 2021mobile
Интересно, а при наличии всех приспособ можно поменять ролик и помпу, не откручивая шкив кв? По идее в этом случае ничего не собъется
Serj_brk
10 May 2021mobile
Фото не мои, но ситуация после 100км на новом ремне такая же.
Serj_brk
10 May 2021mobile
Коллеги, подскажите, а так и должно быть, что ремень находится не точно посередине шкивов грм, а как бы немного смещен на шкивах от двигателя?
Serj_brk
4 May 2021mobile
Я брал фиксатор маховика Car-Tool CT-A2208, бабочку-пин jtc 4763. Первое на озоне, второе в магазине на А) качество и того и того достойное. + повторюсь, сразу надо найти 2 гайки М10 чтобы приспособу прикрепить вместо стартера используя его штатные болты.
Комрады, если у кого-то есть возможность, сфотографируйте пожалуйста как крепится кронштейн разъемов слева от крышки ГРМ. А то разобрать разобрал, а как стояло не помню))
Serj_brk
3 May 2021mobile
карл-палыч
Спасибо за консультацию. Жаль, что ваш совет про съем шкива я раньше не прочитал.. и ещё может кому пригодится, стартер снять это ещё та морока, в мануалах немного не такой стартер + его болты вкручиваются в его внутреннюю резьбу. Так вот пришлось на эти болты искать гайки, чтобы приспособу зафиксировать. И со снятием его я намучился, не смотря на наличие ямы.
Serj_brk
3 May 2021mobile
карл-палыч
Подскажите, а тянули болт с установленной бабочкой? Или может её перед этим снять, чтобы если "поползет" шестерня распредвалы тоже сдвинулись?
Кстати, кому интересно попал на новый шкив, старый не хотел слезать, а под рукой был трехлапый съемник. В результате сколол нафиг дорожки.. советую стараться его провернуть.. ну и греть болт не советую, за шкивом пластиковая крышка, легко плавится)
Serj_brk
3 May 2021mobile
I
Iluha2069:
А что будет если он провернется?
если потянет шестерню, а при этом стоит бабочка, то может срезать зубья на ремне. Или я не прав?
