VladPotemkin
2 October 2017
noxx
Ок. Просто все по разному ставят 8мм-10мм-12мм
Спасибо!
VladPotemkin
2 October 2017
gonzik_89:
VladPotemkin Ширина 10мм. Одна шайба на одну сторону. Вытачили 2 прозапас |
Понял, спасибо!
Буду тоже изготавливать и ставить.
VladPotemkin
2 October 2017
gonzik_89:
352 Вытачили сегодня шайбочки согласно размерам, на недели буду пробовать ставить. По результатам отпишусь.
Это какая ширина?
Они с двух сторон ставятся?
VladPotemkin
2 October 2017
Всем привет!
Ребят, не нашел, в теме, ответа на свой вопрос.
Можно ли ставить проставку на авто с АКПП?
(Форд Фокус 2 , 2.0, АКПП, 145ткм. Симптомы как у всех в этой теме, началось все на 135-138ткм)
Спасибо!
Max107
на 2.0 седан встанут?
Здравствуйте!
Записаться к вам можно через форум? или лучше звонить?
Интересует полная диагностика автомобиля, ранее общались.
VladPotemkin
20 April 2015
Добрый день!
Интересует следующее:
Нужна полная диагностика автомобиля - подвеска, двигатель, коробка, электрика, вообщем полностью осмотреть машину.(сколько это будет стоить?)
Уже после выявления неисправностей прицениваемся на месте.
Форд Фокус 2, 2010г., 2.0л. АКПП, пробег 95000км
Спасибо!
VladPotemkin
12 February 2013
FUFIKOVOD:
VladPotemkin наверное ступичным подшипникам хана |
обоим?оО как проверить можно самому? или только диагностика?
VladPotemkin
12 February 2013
Привет бывалым)
Форд Фокус 2 рестайлинг 2010год 2.0 Дюратек АКПП
Такая проблемка: появился достаточно громкий гул при езде (с 40км/ч и выше).Как мне кажется конкретно с переднего левого колеса.Что еще характерно для гула так это то что при повороте руля вправо или влево гул становиться еще громче.Что это?
Гул появился после попадания в огромную яму!ЖКХ уроды вместе со снегом смели весь асфальт...Колесо цело, руль не бьёт - только гул.
VladPotemkin
11 February 2013
Здравствуйте. что то загудело спереди слева, все грешат на подшипник ступицы.Авто на гарантии.
Что делать? говорят гарантийный случай.
VladPotemkin
21 January 2013
Чем черевато набившийся снег в диски, что производит бешенное биение после 80км/ч ?
Сначал подумал что диск погнул, оказалось там снега полно, вернее там уже лёд, руками просто так его не скинуть.
Диски R17
VladPotemkin
20 January 2013
Ребят, вопрос такой - как настроить птф? Форд фокус 2 рестайлинг 2010г
Правая птф светит выше, очень чётко это видно.Наверняка как то их можно отрегулировать.
Поиском пользовался но что-то не нашёл по делу.
VladPotemkin
16 January 2013
serg68-1:
FFII - 2006г., 2,0л(Гиа) Заметил что когда омывайка заканчивается, то на приборке ничего не сигнализирует. Неужели этого индикатора нету в природе? У кого есть - отзовитесь! |
Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости есть помоему только в опции "Премиум свет".
Вот тут почитайте -
Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки
VladPotemkin
12 January 2013
Ребят ВСЕМ спасибо кто обсуждал со мной тему про сгоревшую розетку(прикуриватель)!
Вообщем это был действительно предохранитель в салонном монтажном блоке.
VladPotemkin
11 January 2013
pfyelf73:
VladPotemkin Вообще замки, шумящие при двойной блокировке меняли по гарантии. |
Мне тоже так говорят, но блин, диллеры те еще работнички у меня) могут сказать что не гарантия бла бла.Вот хотелось бы поточнее узнать.
Просто был случай мне не хотели менять по гарантии шаровую опору. Пришлось не хило так с ними поспорить...
VladPotemkin
11 January 2013
Народ, где можно почитать что входит в ремонт по гарантии форда?Есть вообще такое? Вообщем понять гарантийный случай или нет.
Не пинайте если уже есть всё на форуме - не нашёл(
П.С: поломка замка водительской двери (выше обсуждалась эта проблема, решено потрести диллера чтобы менял по гарантии, но надо узнать гарантия это или нет.)
VladPotemkin
11 January 2013
Russian_Mouse:
VladPotemkin На рестайл есть инструкция с картинками расположения предов, на сайте форда. В отличие от дорестайла... |
Ну у меня есть книжка для рестайла.Там всё посмотрю завтра, и потом отпишусь что да как.
VladPotemkin
11 January 2013
Russian_Mouse:
VladPotemkin Скайдрайв тормозит. Открывается после долгого зависона. Если машина не дорестайл, то можно и не ходить, там другая картинка предов. |
У меня как раз рестайл.Извиняюсь что в вопросе не указал
VladPotemkin
11 January 2013
цитата (Spb_Focus_Man) |
VladPotemkin Выше Russian_Mouse всё расписал, только добавлю, что у Вас вроде рестайл, поэтому надо смотреть пред не № 39, а № 109. По второму вопросу - наиболее вероятно, что умерли зубья на шестеренке механизма двойного или второго запирания. Короче, попали Вы на замену замка  |
Спасибо.Я завтра посмотрю всё внимательно. У меня если что есть книжка по эксплуатации и ремонту ФФ2 рестайла, там гляну, просто сейчас книжка в машине лежит.
По поводу замка: дороговато мне может это встать?
П.С: можно на ты
