51619
королев (RU)
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
51619
24 July 2013
Где ж его узнать то, этот финис модернизированной РР?
51619
24 July 2013
И я видел 1,6 125 л.с. идет ГУР МКПП. У меня 1,6 105 л.с. МКПП. В магазине сказали что у них есть в наличии РР под ЭУР но для АКПП меня интересует подойдет она для МКПП, в магазине незнают отличаются РР или нет.
51619
24 July 2013
А за чьи же, коннечно за свои. Просто в магазине не очень грамонтные попались и не могут дать внятного ответа есть ли различие РР между АКПП и МКПП.
51619
24 July 2013
На неделе собираюсь покупать рулевую реку. Подскажите есть разница рулевых реек под электроусилитель для МКПП и АКПП, движок 1,6 105 л.с. И так же по движкам объем играет роль, или рейки все одинаковые?
51619
21 July 2013
Поменял опорник, оказалось это не он. Когда разобрал старый был в идеале, но все равно поменял на новый. Но после сборки ни чего не изменилось. Может опорный подшипник привода стучит? Кто сталкивался с этим? Когда раскачиваю остановленную машину идет стук из под движка и когда на ходу поворачиваю в право шум как-будто об что то трет, но это механический шум.
51619
19 July 2013
Просто здесь описывают ситуацию когда машина стоит и поворачивают рулем слышен шум, у меня же шум только на ходу и только когда даю газу при повороте руля. Когда машина стоит при повороте руля от упора до у пора никаких звуков нет.
51619
19 July 2013
У меня такая проблема. Присутствует стук в подвеске на кочках и еще странная вещь когда поворачиваю рулем на ходу и нажимаю газ возникает шум и скрежет справой стороны, а без газа, т. е. накатом нормально никаких звуков нет, кроме стуков в подвеске на кочках. Что это может быть? Опорные подшипники? Пробег 92000 км. 1,6 л. 105 л.с.
51619
21 April 2012
АБС есть. Тогда я так понимаю проблема в датчиках АБС. Как раз на приборке горит лампочка АБС.
51619
21 April 2012
самое интересное фиксирующий штифт там есть а самого датчика скорости нет только заглушка и проводов туда никаких не подходит
51619
21 April 2012
Вот тут как раз и смотрел, я даже удивился подумал может что то перепутал потом с другом смотрели и у него тоже самое на таком же фокусе 2 рестал 1,6 2008 г. мкпп
51619
21 April 2012
Не работает спидометр соответственно проблемы с датчиком скорости подскажите где он находится, на коробке возле привода стоит заводская заглушка причем у друга на таком же фокусе то же самое. Фокус 2 2008 г. 1,6 мкпп
51619
9 April 2012
Не работает спидометр и соответственно не работает расход, средняя скорость, сколько осталось проехать и т. д. в бортавике подскажите где и какие разъемы подключаются в движке или в коробке? Фокус 2 рестал 2008 г. в.
51619
2 March 2012
-2
Хочу полностью перекрасить фокус 2 2008 г. подскажите где лучше это сделать желательно подешевле и вообще какие цены. Где приобрести саму краску
Запчасти и Услуги
