appolonov73Намного лучше и дешевле для кошелька
... А Од лупит цены ЁПРСТ
appolonov73Не покупай у Од, найди лучше в обычном магазе для иномарок. Сэкономишь рубас
appolonov73Сгоняй на Сто, пусть профи посмотрит
В общем сгонял к знакомому мастеру. Проверил все, сказал - "Теч из под крышки клапанов". Позвонил ОД, узнать про стоимость прокладки - 2600
. В общем нашел в инете магаз и приобрел за 1200, всетаки божески, плюс 500 рубликов работа и Ола-ла! Покатаюсь пару неделек, потом посмотрю на результат!!!
879Охохо, у дилера не варик... Дерут "по-черному"
... Поеду на СТО погляжу
VOVAN_NPC
Я масло уже поменял на ней, фильтр масляный короче оригинала, думаю мастера впалят. Плюс уже больше положенного интервала накатал(.
DrDEAD72
13 November 2014
Добрый вечер, Фокусоводы. Столкнулся с проблемой течи масла, только пока не пойму, что всему виной. У меня 1.6 на ручке, 125 л.с. На 37000 поменял масло на сто, не стал гонять на То. Сняв броню мастер сразу сказал: - "У вас сальник привода бежит и еще масляное образование на двигателе." В общем забил, не погнал к ОД, хотя нужно было... Теперь забеспокоился и метаться поздно, нужно делать. Хотелось бы выслушать ваши предположения. Фото делал телефоном, с обратной стороны двигателя, может чуть не очень, неудобно было...
приветсвую!!! купил машинку а комплетацию не знаю, так только в общих чертах. не подскажите, заранее спасибо.
VIN WFOPXXWPDP8G02550
Привет всем автовладельцам ФФ, подскажите коды на ремни грм, кондиционер, генератора, помпы, гидроусилитель. ФФ2 2008 двигатель Duratec 16V Ti-VCT 115, VIN WF0PXXWPDP8G02550.
Пардон, вернее будет сказать открутился болт который его держит. На сегодня это будет второй раз. Проблемка короче. Почитал советуют новый болт ставит при замене шкифа, что я и сделал после первого раза.
Приветствую совладельцы! У меня тоже загорелся инжектор. Заправился, приехал домой все норм было. С утра заводить загорелся инжектор, начала троить и обороты не держала. Нагрелась вроде ничего, но вот тяги никакой не стало. Как будто пару цилиндров выкинули! На компе ошибку не отображает. Правда бензин вонючий попался. Форд фокус 2 2008 года, двигатель 1.6 Duratec 16V Ti-VCT -115 л.с. Заменил свечи стало чуть лучше, но всеравно не то. Может бензин решил выкатать, но не успел, ШКИФ открутился. С сервисами у нас тяжеловато. Может кто сталкивался, помогите! Заранее благодарен.
