quicko
Роман, 37 years, Белгород - Ханты-Мансийск (RU), Ford Focus III
quicko
28 April 2024mobile
quicko
Отвечу сам себе.
Отображаются подсказки справа и по центру, а также появляется пункт о навигации в настройках, только при условии отключения удержания в центральной конфигурации.
Видимо тут ситуация как и со знаками при автозапуске, приборка ограниченная в фокусе.
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
quicko
23 April 2024mobile
val_se
https://drive.google.com/drive/folders/1VHATQbQv...Mewk6F6
quicko
20 April 2024mobile
Slllam
Carplay точно нет. Android auto - Да
Если только в конфиге приборки не отключено.
quicko
19 April 2024
_Serega_
IPMA есть?
quicko
17 April 2024mobile
Nucks
Да именно так, а если бк пощелкать, то и на большом экране тоже есть подсказка нави верно?
А в настройках панели - дисплей- там есть раздел нави?
quicko
17 April 2024mobile
karlon3
Привет. этот экран есть, я пытаюсь понять почему не работает справа где машина:(
Ps удержание полос отключал.
quicko
17 April 2024
В общем дальше не знаю где ещё искать, может подскажите. Теперь уже чисто спортивный интерес..
На забугорном форуме нашел инфу, что для авто без нави с завода необходимо внести изменения в CCC
Central Config:
# 172 Значение - «With Display – No Touchscreen, Colour-TFT, DM8 with Navi»
# 214 значение - «Navigation ICP».
___
# 172 Понятно, сделано сразу после установки платы 64G
# 214 С завода было - "ICP/mini EFP" поменял на "Navigation ICP", ошибок нет. Впрочем проверил ССС по VIN авто нави с завода, там тоже ICP/mini EFP. Поэтому данный пункт вероятно не при делах.
__________________________
Direct config IPC L3 FL
(DE02) DS TC NavRep - Enabled
(DE1B) Feature NavigationRepeater - Enabled
(DE22) DS NavInfo - Enabled
Эти включены были ранее. Результата нет.
В меню - дисплей - пункт нави тоже не появляется.
МБ всё же дело в прошивке IPC?
Если будет пару минут посмотрите пожалуйста, у кого работаю оба варианта отображения подсказок, какая версия ПО в приборной панели.
quicko
15 April 2024mobile
froligor
Я и пытаюсь понять где что то пошло не так.
Сейчас есть и штатная нави в том числе, но почему то не работает. Если суть не в приборке от Куги и наличии IPMA, то пойду изучать директ приборки.
Мб вообще суть в ПО приборной панели или калибровках SYNC 😞
quicko
15 April 2024mobile
_Serega_
Да все верно, тест на штатной и делаю
quicko
15 April 2024mobile
Nucks
Да, но вроде AF по
quicko
15 April 2024mobile
Nucks
Адаптивного круиза у меня нет.
Удержание кнопкой на под рулевом отключал.
Не работает(
quicko
15 April 2024mobile
Раз уж снова о внешней навигации речь пошла, да и вообще о нави в целом.
Кто может раскрыть секрет отображения подсказок на экране справа(вместо машины). У меня отображается только на основном, с права машина так и остается.
Рестайл 17
Sync 3.4
Есть IPMA ( связываю проблему с ним)
В директе приборки 2 пункта включены
Мб такой метод отображения подсказок работает только в приборке от Куги?
quicko
9 April 2024mobile
karlon3
Значит ни чего не изменилось.
quicko
9 April 2024
karlon3
Вроде из android auto только работали, разве из carplay тоже заработали? Если да, то заработали только яблочные карты или Яндекс тоже?
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
quicko
28 July 2023
yustas73
https://drive.google.com/drive/folders/1VHATQbQv...ve_link
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
quicko
8 June 2023mobile
redshire
Вот тоже уловил что влажность влияет, проводку просмотрел, критичного ни чего не нашел. Разбирал крышку багажника, камера без следов влаги.. в общем не понятно…
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
quicko
27 May 2023mobile
PRP
Потому что ipma. сам ломал голову над этим, пока не подсказали. В ресте при наличии ipma подсказки нави выводятся на бОльшей части экрана, а не в место машины
quicko
7 May 2023mobile
karlon3
Ага, тоже склоняюсь к этому варианту, но думаю спрошу может было такое дело.. пойду по схеме проводку поднимать.
quicko
7 May 2023
Всем привет!
Ни кто не сталкивался с такой проблемой: null
FF3+ камера штатная. Проблема плавающая, какой то закономерности в появлении не выявил.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
quicko
10 March 2023
Romanych32
В ff3rest себе ставил ACM и дорест и рест (который сейчас стоит). В обоих случаях звук паков был, при верном конфиге ACM.
