Oleg_028
Олег, 53 years, Новый Оскол (RU)
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
Oleg_028
22 October 2023
Добрый день! Имеется в наличии задняя подвеска в собранном виде ступица диски суппорта тросик ручника амортизаторы все на месте с американца правый руль, стойки стабилизатора кривые. Вопрос могу ли я ее поставить целиком вместо свей, у меня прямые стойки стабилизатора?
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
Oleg_028
17 July 2023
Vortex:
Тогда ищи свой разрыв, раз все понятно. Как найдешь, не забудь отписаться.
Вчера заменил задний левый датчик b2s2 , обе ошибки ушли. датчик ставил такой
Oleg_028
8 July 2023
-2
Дядь, читай мой вопрос! Ошибка выскочила ===PCM DTC P0156:13-AE===
Код: P0156 -и 0056 Разрыв электрической цепи сенсора и подогрева O2 (ряд цилиндров 2, датчик 2), о чём наглядно видно на последних двух графиках. Первые датчики в расчет не берутся синус, присутствует, холостой ход, разгон не изменился. Ломать глаза не надо, они тебе нужны.
Oleg_028
8 July 2023
A
Antowke:
графики не пойму. По идее первые лямбды должны показывать синусы как это делает o2s12 и o2s21
Т.е. вместо о2S12 такой график должен быть на первой лямбде. но походу она вывалилась в аварию.
Не знаю алгоритма, может если она отваливается, ее роль берет на себя о2s12??
А их не выдергивали? неправильно соединить вроде нельзя
Я бы что сделал - нашел бы электрика с осцилографом и у него бы проверил все 4 штуки. какой то кривой.
Должно быть так (если машина не прошитая) - o2s11 и o2s12 - рисуют синусы (что посередине)
o2s12 и o2s22 - рисуют почти ровную линию с вольтажом 0.6-0.7в. (при исправном катализаторе)
Вот новый графики только два задних датчика 1 холостой ход 2 1800 оборотов. Также 2 ошибки 0156 и 0056-Электрическая цепь O2 (ряд цилиндров 2, датчик 2). Я думаю что все таки задний левый датчик умер подогрев и сенсор.
Oleg_028
7 July 2023
-3
A
Antowke:
надо бы график работы всех 4х лямбд вывести. Оч похоже что отвалился сигнал от 4го датчика. 2я банка, 2й датчик, который после каталика стоит
Вот почитай. мож тут найдешь ответ https://www.drive2.ru/l/601284702275389863
Вот график ниже, скорее так и есть 2я банка, 2й датчик отвалился. Получается левый задний.
Oleg_028
7 July 2023
Oleg_028
6 July 2023
Доброго дня. FF3 1,6L 125 2012. Выскочил чек, подскажите в какую сторону копать?
Код: P0156 - Электрическая цепь O2 (ряд цилиндров 2, датчик 2)
Дополнительный признак неисправности:
- Разрыв электрической цепи
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 408513865 с - Общее реальное время
-DIST_TOT_VEH: 7657729.0 Км - Общий пробег автомобиля
-MAINECUV: 13.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 23 °C - Температура в салоне
-OUTTMP: 19 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Running - Режим питания - Состояние ключа
-FUELSYS: Closed Loop - Состояние топливной системы (разомкнутый/замкнутый контур)
-LOAD: 26.27 % - Рассчитанное значение нагрузки
-ECT: 83 °C - Температура охлаждающей жидкости
-SHRTFT1: 11.72 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 1
-LONGFT1: -0.78 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1
-SHRTFT2: 10.94 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 2
-LONGFT2: -2.34 % - Долговременная подстройка подачи топлива 2
-RPM: 939 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
-SPARKADV: 7.00 ° - Опережение зажигания
-IAT: 29 °C - Температура поступающего воздуха
-MAF: 2.69 г/с - Массовый расход воздуха
-TP: 12.94 % - Положение дроссельной заслонки
-FLI: 23.53 % - Fuel Level
-APP_D: 15.29 % - Положение D педали акселератора
-APP_E: 15.29 % - Положение E педали акселератора
===END PCM DTC P0156:13-AE===
===OBDII DTC P0156-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC P0156-C===
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
Oleg_028
2 April 2019mobile
Может это Китай?
Oleg_028
2 April 2019mobile
Веталь76
На оригинальных дисках надписей нет, заказывал в интернет магазине как оригинал постовщик дилер. Вот я и задумался насчет оригинала, коробка сильно мятая была.
Oleg_028
1 April 2019
-3
Добрый день. помогите распознать диски продавец говорит что оригинал, но я такой маркировки не встречал.
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
Oleg_028
21 September 2018
Вот фото.
Oleg_028
21 September 2018
Сегодня получил фильтр улучшенный 710р. вес 298грамм. Интересно оригинал или нет очень цена интересная.
Oleg_028
26 July 2017
В шапке же указан ценник суппорта и скобы, а скобы отдельно сколько?
Oleg_028
15 July 2017
Скобы за сколько отдашь.
Oleg_028
25 June 2016
Сколько будет стоить овальная заглушка?
Oleg_028
15 June 2016
Овальную заглушку отдельно, и за сколько?
Oleg_028
10 July 2014
Давай почтой. Белгородская область, скинь контакты в личку.
Oleg_028
6 July 2014
Выложи пожалуйста фото ключа, в личку.
Oleg_028
3 April 2013
Здесь более подробно.
Oleg_028
7 February 2013
Спасибо!!
