Kosh_®
намного дешевле то? |
не намного но дешевле.
Спасибо за информацию
и возможно без блоков! |
наверно все таки с блоками так как
не намного дешевле. |
Kosh_®:
штатные фары и есть Вистеон! не важно ксенон или галоген! |
Ок.Но почему они в экзисте дешевле чем оригинальные фордовские? Кстати никто не знает код правой фары?
сашок 24:
Это фары не рестайл случайно? а то у меня всеволожский ФФ2 рест и там уже стоят такие  |
Проходила информация что эта фирма поставляет оптику на конвейер.
Господа, наконец то приобрел себе фокус. брал бу в комплектации Ghia . На машине установлена сигналка томогафк 9010 .так вот машина не закрывается/отрывается с кнопок на ключе,соответственно не работают доводчики стекол
. Могла ли установка сигналки повлиять на работу штатного ДУ центральным замком?
А кто нибудь ставил фары фирмы Visteon ?
такая же батва!когда двиг холодный те меньше 50 температура то при нажитии на газ независимо от усилия двиг сразу теряет обороты.на диогностике сказили что датчик лямба или системы рецеркуляции отработавших газов.
приехать в америку и купить
а так юзай интернет аукционы если с английским проблем нет
А мне в уралавтоимпорт не понравилось - на деньги разводят! При замене ремня ГРМ неправильно поставили ремень приводной - пришлось ездить два раза. |
напиши поподробней,что не так поставили?
а свечи и вв провода пробовал смотреть?
полюбому развели,ведь машина ездила. не могло в коробке все сразу сломаться!это бред! Нужно было присутствовать при разборе коробки. Напиши,как вела себя коробка до этого.
Проблема решилась заменой блока за 23 т.р который сгорел из за одного провода...
...Фокус...
понятно. Все предохронители и провода целы.может этот блок от замыкания сгорел?
а где находится контроллер двигателя?
здраствуйте!вчера оставил машину на день сигналку с музыкой поставить.вообщем намудрили с проводкой!в результате ц.з не работает,при повороте ключа загораются лампочки но пробега нет на дисплее какие то прочерки!и горит желтая шестеренка. Помогите разобрать ься в чем дело.
дело в том,что он его (иммо) вообще не может подключить! Даже с ключом в замке!может мастер кривой?
всем привет!как установить автозапуск на usa машину?обычные обходники иммоблайзеров не работают!подскажите,кто знает.
Всем спасибо!,буду промывать радиатор.
Здраствуйте! В последнее время движок стал сильно грется! 115 градусов по тесту! Но стрелка стоит вертикально!
Поменял датчик 1 скорости вентилятора но ничего не изменилось! и при какой температуре загорается желтая лампочка с шестеренкой?
едь в уралавтоимпорт нормально сделают,у них и запчасти есть
