dorozhnik
Челябинск
dorozhnik
30 May 2012
Мишуха
темп + 25,+30
dorozhnik
30 May 2012
инжЫнер
кондей иногда включается и прекрасно охлаждает, но не долго работает и откл.
dorozhnik
30 May 2012
Знатоки, подскажите пжлст. беда такая: кондей включается и через какое то время сам отключается, то вообще не включается. Был у автоэлектрика по другим причинам, ну и задал вопрос и по кондею, он ответил, что кондей не работает из за неисправности датчика температуры наружного воздуха для кондиционера. Я смотрел схему устройства кондея и не увидел никаких датчиков(кроме датчика темп. в салоне авто, для климат-контроля). Датчик темп. наружного воздуха, на моём авто работает исправно, есть конечно небольшие расхождения с другими, но это не суть. Есть ли такой датчик на ФФ-2, ДВС 1.8 125 л.с. 2006 г.в. сентябрь. Заранее благодарю! Да,чуть не забыл, электрик лазил с ноутбуком, может это важно.
dorozhnik
3 May 2012
Приобрёл Форд Фокус 2, 2006г\в сентябрь, ДВС 1,8. 125л.с. Примерно через месяц случилось следующее: при включении стеклоподъёмников (они на авто только передние) включаются дворники, перестали включаться противотуманки и передние и задние, не включается стеклоомыватель, фонари заднего хода, кондиционер то включится, то сам выключится. Остальная электрика работает. Знатоки подскажите пжлст.
