Возможно у вас сделать капремонт двигателя 2.3 Duratec SEBA с гильзовкой ?
И примерные цены на ремонт, если возьметесь.
Оригинальный багажник для седана Ford. Состояние отличное.
Резина ходила около 3000 км, состояние отличное. Проколов, ремонтов и грыж нет.
Диски ровные, балансируются отлично. Есть небольшие притертости от бордюров.
Гайки в комлекте. 6х15, 4х108, ET 52.5, 63.3
focus3d
Было то же самое. Вылечилось заменой мотора.
amaicДа в том и дело, что защелкивается она не на накладку, а на торпеду.
Даже на твоей фотке видно, что между защелками рамки и накладкой есть расстояние.
Вот как раз в этом месте и защелкивается на торпеду.
Накладку не прикручивал, тоже думал снять магнитолу с накладкой вместе.
На практике при попытке ее выташить только пластик трещит...
Ладно, в любом случае спасибо за участие!
Подожду теплых деньков и буду пытаться снять, заказав перед этим новые рамки на ebay
amaicСначала я прикрутил рамки к магнитоле с помощью 4-х винтов с каждой стороны.
Потом установил накладку торпеды и уже после этого вставил магнитолу.
Вот она и защелкнулась на штатные места, как я и писал выше.
Снять накладку мешает рамка, которую я подпилил только сверху и снизу.
По бокам остались выступы для салазок и рамка через них не пролезет
Ну а накладку вместе с магнитолой не получается снять потому, что она крепко защелкнута на торпеду.
Не могу понять, почему она у тебя снимается отдельно от магнитолы?
Ты же сбоку тоже не подпиливал?
amaicСпасибо за фотки!
Ну раз мне свою не снять, воспользуюсь твоими
Магнитола у тебя не болтается? Я подпиливал накладку торпеды и кнопку аварийки вверху и внизу, по сторонам не трогал.
Все дело в том, что у меня вот эти места
Защелкиваются на места для оригинальной магнитолы на торпеде. На фотке даже видно, что есть расстояние до накладки
Если туда не защелкнуть - магнитола болтается и торчит немного вперед.
Я ее как положено защелкнул и теперь она очень жестко сидит в вперед ее не выдвинуть
amaicА ты накладку торпеды подпиливал со всех сторон?
Я ее только сверху и снизу подпилил, по бокам оставил.
Суть в том, что переходные рамки магнитолы защелкиваются на торпеду и собой прижимают накладку торпеды.
Хорошо, что я ее забыл четырьмя винтами к торпеде прикрутить
Я когда ставил, без накладки торпеды защелкнул магнитолу и проверил, можно добраться сзади или нет.
С накладкой все оказалось по другому
amaicИ все же мне не дает покоя вопрос - как снять 2-х диновую магнитолу с такими рамками?
Подскажи, плиз, ты пробовал ее снимать?
У меня пока только одна мысль - сломать защелки этих переходных рамок и заказать на ebay новые.
Потом прикрутить их только на 2 задних винта. До них хоть можно добраться из под торпедо.
jyk2Да в том и дело, что я забыл прикрутить панель и она теперь дребезжит на кочках
У тебя точно рамки как фото?
Они защелкиваются не в панельку, а в саму торпедо, поэтому снять магнитолу с панелью не получится - рамки держаться за торпедо
Смотрю, тут многие ставили 2 din с помощью адаптера Metra 95-5806.
Встала с этими рамками как заводская, но не все так гладко.
А как теперь снять магнитолу установленную с этими рамками?
Спереди ничего не просунуть, т.к. оригинальную панель только сверху и снизу подпиливал, соответственно сбоку пластик мешает.
Сама магнитола сидит настолько плотно, что и пошевелить невозможно.
Сняв бардачок и засунув голову под торпедо, можно увидеть магнитолу, но вот добраться до защелок не получается.
А с левой стороны я вообще молчу...
Подскажите пожалуйста, как снять-то теперь? =)
