Мотор 1.8 1ц-16,2: 2ц-16,1: 3ц-16,1: 4ц-16,1: пробег 210 000км. масло кушает 200гр. на 1000км.
Здравствуйте!!! Подскажите, знающие люди, почему 99.2 всегда без изменения?
9854549486
15 January 2013
Поставил сегодня проставки, перед этим делал сход развал, заехал после установки ничего не изменилось, и не збилось всё ок.
Всем привет!!! Климат за работал
дело было в датчике высокого давления который с тремя проводами, в двух сервисах проблемму не решили, только деньги за диагностику садрали. Цена нового датчика 2500р. оригин. ( не оригинала нет) купил на разборке 500р. Проверить датчик не сложно, в блоке предохранителей стоит реле на кондей, снимаем с него пласмас. колпак смыкаем контакты в реле, если копрессор срабатывает значит это оно (датчик). Машину заводить или вкл. зажигание не надо с работает по любому (проверено). Всем удачи
Всем привет! Помогите, не включается климат из салона, замыкаю реле на прямую включается то есть нет сигнала от кнопки на реле, как быть, кто сталкивался с похожим чудом?
9854549486 Михаил. С-МАХ 1,8 2005 г.в. красный 244*197 ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
9854549486
3 June 2012
1 June 2012
Такая же беда
На холодную прёт как танк, только до рабочей темп. нагревается и хоть плачь. Что делать не знаю
Подскажите люди добрые.
Трасса, при скорости 120-140 км/ч 7,3 город 9,0. До чистки форсунок трасса 8,5-9,0 город 10,5-11,5 1,8 125 лс.
9854549486
3 May 2012
HELLRAT
Привет! Если у тебя 1.8 бенз. 125. лс. то сбросить могу, субота и воскресенье на Маршала Жукова . Пиши чем смогу помогу.
Спасибо за поздравления...
9854549486
24 February 2012
Привет всем, принимайте пополнение. с-макс 1,8 мкпп. 2005 год. Владею 2 мес. пока доволен, надеюсь ничего не изменится.
