PUFIK
Москва (RU)
Внедорожники Ford13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Ford Bronco Внедорожники Ford
PUFIK
31 March 2012
Посчастливилось мне побывать владельцем одного редкого аппарата К сожалению, он кушал столько финансов, что у меня не хватало, его можно использовать как машину выходного дня. А я передвигался исключительно круглосуточно на нём))) И по центру по работе, и на дачу за 200 км...вообщем был верным конём)))
К сожалению, так сложилась ситуация, я был вынужден продать, скажем так, его...
Очень сожалею о этом поступке. Возможно, сейчас бы я снова приобрел его же.
Вот интересно, может кто видал его? И знает где и как он?
Фото прилагаю своего динозаврика
PUFIK
11 March 2012
да вот это реальный запар проблемс)) ни кому не советую))
PUFIK
26 February 2012
eohan:
P
PUFIK:
И вот такая фигня, вибрирует кузов машины, только при разгоне, от 10 км до 120 км. Чем меньше скорость и бьольше давим на газ, тем вибро сильнее... по накатке катиться без проблем, гладко и ровно, стоя на месте на нетралке - газуем, все ровно ни какой вибро нет...
Такая же история, один в один. Сам не пойму, что это, при разгоне, ровно на 80ти начинает вибрировать кузов, заметил даже линзы адаптива дрожат, при последующем разгоне становиться терпимо. До 80ти тоже идеал. Сменил по рекомендации тяги с наконечниками, помыл колёса, отбаланс. сход-развалил. Бестолку, вибрация осталась, но управляемость существенно улучшилась . Заметил, что как-то на холостых детонирует, подрагивает еле ощутимо, раньше не чувствовал. Завтра посмотрю опоры. Очень хочется надеятся, что это не приводы, но думаю почему-то, что они и есть причина вибрации.
Может, кто точно всё-таки знает, что это у нас с коллегой? Думаю, что это на уровне эпидемии у фокусов.
ПРИВЕТ! Очень тебя прошу , сообщи если получиться устранить проблему...я уже не знаю что делать, все пересмотрел, все перетрогал и перенюхал...ни чего нет поломанного особо... с спецам ско раз загонял, я уже их на понт беру , мол найдете проблему заплачу сверху, если нет - то не заплачу, много чего услышал, но по факту доказать что это именно поломанно не получаеться, все узлы вроде целы...
PUFIK
24 February 2012
ВСЕМ СПАСИБО! СЕГОДНЯ-ЗАВТРА ПОСМОТРЮ, ПОЩУПАЮ И ПОНЮХАЮ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ДУМАЮ РАССКАЖУ О СВОИХ ОЩУЩЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТА!
Если ни чего не сломаеться до того времени...тьюфу...тьфу...тьюфу...
PUFIK
24 February 2012
Не не конкретный запах женой резинки... я знаю как пахнет сцепление, уже 2 штуки запорол как то(не по своей воле, просто покупал машины с почти убитым сцеплением)...
сцепление нормально, иногда правда пытаюсь плавненько трогаться а не получаеться...ну это обычно под конец дня, когда ноги и так уже опухли за день))
гарью не пахнет.. колодки новые думаю вот конкретно так, вонять они врят ли станут...хотя возможно как вариант, ведь я их тоже менял и после этого был запах уже.
ок принюхаюсь сегодня к колодкам посмотрю...
но все равно кажеться что что то другое пахнет...а это вввииибббрррооо уже достало, бывает настолько сильно что на световоре не получаеться нормально разогнаться, потому как чем сильнее давлю на газ тем массивнее качает ! (((
PUFIK
24 February 2012
у меня в машине женой резиновой воняет
PUFIK
24 February 2012
имптомы п
ага, только не очень подходит... я думал что может это шаровая или армортизатор? всю таки вибро то есть то пропадает...
PUFIK
24 February 2012
M
mks2000:
PUFIK
Стук металлический есть? На форуме даже тема была про подрамник передний.
неа, стука нет ни какого... единственное что запашек какой то стал переодически появляться...как буд то воняет женой резиной
PUFIK
24 February 2012
Да, мне когда сделали перед, на зад банально денег не хватило... и там из за того что перед выровняли а зад нет, получилось что зан немного косит на градусик... в итоге щас когда руль стоит ровно то машину ведет влево...
PUFIK
24 February 2012
шуршало сильно, как буд то подшибник стукнулся, а я их не нашел по отдельности, пришлось купить комплект
ок спасибо, сегодня вечером и посмотрю!
PUFIK
24 February 2012
Прошу помощи разобраться!
Купил фокус2, пробег 156 000 , на сей момент где то 159 000 отъездил месяц, купил новую зимнюю резину(где то в 20 т.р. вышла). Сьездил в командировку в Андриаполь из Москвы( Кто знает тот поймет какие там дороги). Да попадал в большие ямы, но вообще вернулся обратно нормально.
Заметил, что подвеска стала барахлить, на лежаках на скорости 10-15 км, стучит при прыжке, и легкая вибрация постоянная (ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ, на рул не влияла) съездил в сервис посмотрели, покрутили, поменяли спереди, переднюю правую под-к ступицы, задние солентблоки передних рычагов, и тормозные колодки. Сделали сход развал, и балансировку. Выехал из сервиса прокатился, протестировал(было уже 22 часа) вибрации не было. Обрадовался и поехал домой. На следующий день заметил что руль кривит вправо(ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ), и периодически идет вибрация по кузову, только уже немного сильнее чем ранее...
Уже на шиномантаже и колеса менял разные, и диски...и местами, и крутили и вертели...а толку ноль!
ПРИЧЕМ! Вибрация идет переодическая, вроде наехжаю на кочку(ямку) и дальше разгоняюсь едет номально без вибро, потом ещё куда нить заеду или просто остановлюсь(к примеру светофор) и опять разгоняюсь и снова ждесткое вибро...
Подскажите что это может быть?!
П.С, прошу прощения за орфоргафию, пишу на работе, боялся что бы не кто не спалил
