243000 км. Стал появляться транспорант "неисправны передние фары",однако при проверке ни одна фара не погасла.На всякий случай заказал новую одну ксеноновую лампу (2900 руб osram)
olan77
8 Aprilmobile
240000 км .Замена двух зимних передних покрышек ввиду износа на Michelin X-Ice Snow 215/50/r17
237020 км. Периодический запах гари в салоне.На диагностике приговорили :
- течь моторного масла из под прокладки клапанной крышки(вот и причина гари и периодического ухода масла.Заливало выпускной коллектор и горело)Заменили на Reinz victor
- правую переднюю стойку стабилизатора.(Заменили на такой же Лемфедер)
- потекли оба передних амортизатора(заменили на Lynx)
- лопнул кронштейн поддерживающий выпускную часть глушителя у нейтрализатора(подварили)
olan77
21 Marchmobile
237016 км.Вышел из строя АКБ.Саморазряд до 11,3 вольта. При попытке запуска двигателя начались дёргаться стрелки,моргать фары,стартер не крутит,шалит сигнализация.Заменил на новый оригинальный,дата выпуска 2024 год,октябрь. Старый аккумулятор прослужил 8 лет.Дата производства -2017. Оба АКБ производитель Аком
olan77
25 Februarymobile
235463 км. Замена воздушного фильтра
olan77
18 Februarymobile
235000 км. Замена масла ДВС и масляного фильтра.Вошло 4 литра
olan77
9 August 2024mobile
216000 км,замена подшипника ступицы переднего правого колеса(появился гул,мелкая вибрация)
214500 км. Замена ремня генератора,диагностика ролика,подшипника генератора.
olan77
20 April 2024mobile
volk_mn
Спасибо! Как то упустил этот момент.Я чёт думал нельзя этот пыльник трогать .. Спасибо ещё раз!
olan77
20 April 2024mobile
volk_mn
Прокручиваем по часовой,одновременно нажимая.Закручивал тонкогубцами.Крышка бачка с тормозной жидкостью снята.У меня там маленькие дырочки в обоих пыльниках.Видимо немного корродирует.Чутка обстучал по поршню и нормально.В прошлый раз так же было.Пробег уже немалый.Приспособа конечно преодолеет налет или грязи или коррозии,под пыльником,но увы,ее нет.А так, способ рабочий,и всегда сам менял.Тормоза работают хорошо.Износ колодок равномерный.
olan77
20 April 2024mobile
210700 Замена задних тормозных дисков и колодок.
Диски TRW DF 6139
Колодки Remsa 0842.70
Если поршни в цилиндрах туго утапливаются- слегка постукивать по поршню.
210380 км.
- замена салонного фильтра на Mann CUK 25007
olan77
30 March 2024mobile
- 210305 км:
- замена передних колодок на Remsa (Испания).Код 1082.00
- замена передних тормозных дисков на TRW DF 6138
olan77
14 March 2024mobile
- 209136 км:
замена масла на LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30
- замена масляного фильтра на Ford 1 751 529
- замена воздушного фильтра на BIG FILTER GB-9320PL
- замена салонного фильтра на Mann CUK 25 007
olan77
9 August 2023mobile
195858 км. Диагностика ходовой.Все в отличном состоянии.Также отрегулировали сход/развал.
191625 км.В движении разрядился АКБ, начала гаснуть приборная панель, вылезать ошибки.Замер напряжения АКБ показал меньше 12 вольт.Вышел из строя генератор.Замена щеток,и прочее.
190000 замена и левой ксеноновой лампы в фаре на оригинал OSRAM
10.05.23 . Пробег 189000 км.Замена салонного фильтра на bosh 1987432598
olan77
22 March 2023mobile
pagatsaga
А можно ссылку на Али?
olan77
15 February 2023mobile
183558 км замена масла на Castrol professional E 5W20,масляного фильтра на Ford 1 751 529.
Снизился уровень масла по щупу,принято решение сменить масло,тем более срок .
Скрежет, гул в передней части автомобиля.Замена подвесного подшипника на оригинальный.
подвесной подшипник установлен be8z-3k093-a
