Лысина
Мытищи, Московской обл., Ford C-Max I
Ходовая часть11 years
FF2 Эксплуатация12 years
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Лысина
4 March 2013
Помогите с вопросом,сегодня пошел на обгон при переключении пропало сцепление остановился педаль мягкая скорость не включается ,в чём может быть проблема? полностью замена сцепления или ещё что то может быть ,и ещё при нажатии педали газа в пол был какой то гул может сцепление гудело?Форд C-MAX 2006 1.8
Лысина
16 December 2012
немного не то жидкость уходит прямо из под пыльника левой тяги что там сальник?но сальник говорят не меняется а замена рулевой рейки полностью
Лысина
15 December 2012
Здраствуйте друзья прошу вашей помощи потекла рулевая рейка с левой стороны в чем причина и как её можно устранить?полностью замена рулевой рейки?или можно отремонтировать и можно ли самому,Заранее благодарю. FORD C-MAX 2006г двиг 1,8 ЭГУР
Мусор Мусор
Лысина
15 December 2012
Лысина
15 December 2012
Модератор должен стать тот человек который соображает и понимает устройство автомобиля неважно какой марки ,но если модератор по форду C-MAX то естественно он должен знать эту марку исключительно хорошо её устройство ,её капризы повадки и всё что с ней связано.
