aist11
13 May 2015
Здравствуйте.
Умирает двигатель 2.3, Мондео4. Пробег 200к+
Стук при запуске, стук при резком нажатии газа, стук при движении когда двигатель не под нагрузкой.
Сегодня ездил к официалам. Диагноз: люфт вкладыша коленвала на 3-ем цилиндре.
Из предложенных услуг - замена шорт блока. Ценник за всё про всё 260к (новый блок); 211к (не новый блок)
Подскажите знающие, может есть где отремонтироваться в более бюджетном варианте? уж больно жестокий ценник у официалов
Как вступить в клан??? Я там под ником "Дисюн"
А как вступить в клан? Я там под ником "Дисюн"
Agent RedКакую программу для навигации используешь и где можно скачать?
Я залил IGO8, но она от Флая, по бокам за экран вылазиет...
vladimirs1967:
Заметте! Я не назвал диллера, известного, и создается впечатление, что все ЕГО знают! |
Ясен перец, на major смахивает.
VolanchikИ где написанно, что у тебя адаптивный круиз-контроль?
По-мойму, уважаемый, ты не обладаешь информацией, что уже давно Мазда со всеми патрохами принадлежит ФМК, как впрочем и Вольво.
Политика комплектаций и продаж Мазды - это политика Форд Мотор Компани.
voovius:
Если ключ-метка у вас в кармане, а машина в 300м от вас, то это не значит что ваша машина не "видит" вашу метку. Дальше - продолжать?  Хотя б "секретку" поставьте... |
voovius Не разбираясь в вопросе, не надо делать таких выводов!!!
Зона действия пассивного ключа составляет не более 1.5 метра от ручек передних дверей и от ручки задней двери (багажника) !!!
Мутанты в городеВсё работает. Зарегистрироватся, видимо, надо.
http://mondeoclub.ru/
Мутанты в городе:
Коллеги, заказал 1 сентября, до сих пор тишина в плане статуса заказа, это нормально?... |
Тебе сюда ==>>
http://mondeoclub.ru/forum/index.php
Возможно найдёшь ответы на свои вопросы...
Алькантара - замша искуственная! Обладает полным набором положительных качеств: она более износостойка по сравнению с натуральной кожей, не притягивает грязь и пыль, не боится агрессивных сред.
ИМХО,
Сигналка не нужна. Только деньги на ветер и гимора куча.
voge3Стыдно, товарищ работник автосалона, не знать, что на Мондео 2.3 6АКПП будет автомат японской фирмы Aisin. А мотор, действительно, от Мазды 6.
esnА как ты себе представляешь завести автомобиль, если в брелоке села батарейка? Ы?
esn:
Ага ещё вспомнил. В версии с системой КейЛесс, отсутвует замок зажигания вообще, вместо него стоит заглушка. Но есть ключ зажигания спрятанный в брелок, получается этим ключом можно воспользоваться чтобы открыть дверь. |
Замок зажигания не отсутствует, он спрятам под той самой заглушкой. И ключом можно не только двери открыть, но и завести машину открыв заглушку.
цитата (cheroka @ Aug 10 2007, 19:20) |
Думаю, обязательно надо брать, если комплектация Гия. И совершенно не подойдет к другим... |
А другим эта опция и не доступна.
