L_e_o_n
Миронов Антон, 41 years, Химки (RU)
Ford Focus 116 years
L_e_o_n
7 May 2009
Добрый вечер!
Не давно (буквально 29 апреля) сделал последний сход-развал, хоть развал и не регулируется на фокусах, но станок значения показывает. В общем правое колесо в пределах нормы, а левое вышло за пределы нормы на 70' т.е. стало -2 град 70'.
У меня осталась распечатка сход-развала 2007 года из Рольфа там это значение было -2 град 30'.
Подскажите пожалуйста, как можно исправить это значение, на что оно может влиять и как сильно???
Подвеску полностью перетряхнул.
Норма на сколько я вычитал:
Продольный наклон оси поворота колеса (без нагрузки) - седан: номинальное значение -0 град 58', предельно допустимые от 0 град 23' до -2 град 18'.
L_e_o_n
7 May 2009
Добрый вечер!
Задняя подвеска - больная тема.
Перетряхнул полностью заднюю подвеску, после замены сделали сход-развал виляло и кидало зад на кочках и в поворотах.
У официалов сказали что серпы болтаются.
Ездил в сервис к Commics-у протягивал заднюю подвеску (было затянуто не плохо) и менял нижние рычаги передней подвески снова сделал ход развал. Выяснилось что задний амортизатор потек.
Оба поменял почти сразу. На кочках машину кидать перестало, а вот в поворотах на скорости особенно в левую сторону чувствуется что заносит (угол градусов 120, а скорость километров на ста).
В правую вообще все четко, и скорости побольше и угол поострее.
Всю голову сломал, ума не приложу что может быть!
Помогите пожалуйста!!!
L_e_o_n
18 February 2009
подскажите пожалуйста, сталкнулся с такой проблемкой! при включении задней скорости и движении задом проскакивает жужащий звук (когда педаль сцепления отпускаешь)!!!
Подскажите пожалуйста, что это может быть и чем грозит в дальнейшем???
А пружины от универсала подходят на седан, только жопа задирается и очень жесткая подвеска получается.
В обще почувствовал жуткий дискомфорт. получилось прикольно но через чур жестко.
L_e_o_n
31 January 2009
Сегодня ездил на диагностику ходовой.
поменять нужно:
по передней: стойку стабилизатора, втулки на стабилизатор поперечной устойчивости
по задней: Верхний рычаг (подруливающая), передний нижний рычаг (серповиднай рычаг), рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент "Бабочка"
не подскажете что лучше поставить и номера деталей.
кто нибудь ставил усилиные пружины задней подвески или проставки под пружины?
Хочу поставить, а то зад у машины просел очень.
L_e_o_n
28 January 2009
Добрый вечер!!!
Хочу поменять накладку на приборную панель, что нибудь интересное, видел на машине, а найти не могу.
И заинтересовал меня вопрос на счет бортового компьютера. нашел в нете универсальный «Prestige-V55», только для двигателя zetec не подходит (как там написано). Хочется и колется, а вдруг не подойдет!
ФФ1 2004года, сборка Питер.
