serega84
Нижний Новгород
Ford Focus 113 years
Стартер. (Р) Ford Focus 1
serega84
1 March 2012
короче, разобрал я свою фиесту, опять снял стартер, т.к. башку к маховику не засунешь (только на ощупь) засунул туды фотик, щёлкнул раз двадцать (фоток 5 нормальные получились), глянул маховик как с нуля есть пару зазубрин, но это все семечки (просто края острые стали). Разобрал стартер (и второй б\у стартер тоже), собрал из двух один, с б\у поставил щётки, втягивающее реле и весь бендикс вал. Который снял стартер, на нем бендикс еле-еле ходит, смазка (литол) вся с грязью перемешалась (промыл в бензине - задвиглся).
Короче собрал из двух один пока заводится без проблем. (т.е. это палюбасу не маховик). Я-ТАК-ДУМАЮ!!!
Кому интересно ниже фотки маховика (уж как получилось) в разных положениях.
serega84
21 February 2012
Спасибо за совет Vovan! Буду дальше ставить эксперименты, чё получиться опишусь...
serega84
21 February 2012
Батарейки аж две, все нормуль, а второй стартер не новый а Бушный отремонтированный. Чё за венец?
serega84
21 February 2012
И ещё забыл... Сначала тоже думал что маховик, но на скорости толкнул на метр фигу проскакивает, ещё на метр таже хрень. Глянуть на маховик ваще туда башку не засунешь, когда стартер снят, только рукой пощупать. А новый стартер у официалов стоит 14000р. Вот думаю у кого бы из знакомых стартер перекинуть попробовать, знать бы точный диагноз хрен бы с лавандосами-то, поднапрягся бы...
serega84
21 February 2012
Прочитал всю тему про стартеры, по фоткам и номерам стартеры один в один. На Fiesta\Fusion темы про стартеры нема. Бендикс я и не мазал, из коробки новый достал и поставил, мазал только там где до меня намазано было, про маховик даже думать Ачкую, И всё-таки вопрос ЧЁ так от температуры-то зависит? Сегодня -7 завелась, собака, с полтычка...
serega84
20 February 2012
У меня проблема такая. Ford Fiesta 2008. Стартер крутит в холостую,маховик не цепляет. Для начала купили Б/у стартер рабочий проездили всю весну и лето никаких проблем. Осенью началось то же самое
В родной стартер поставили новый бендикс (Bosh 1000р) в сервисе заводилась раз 20 подряд без проблем, купил новое втягивающее реле (1000р) поменял сам, 3 раза завелась и опять такая же задница. Поехал в гараж разобрал весь стартер до винтика, Промыл, где была смазка поменял смазку,
все собрал - заводилась неделю ващщщеее с пол тычка даже звук другой стал. Прошла неделя опять такая же жопа то зацепляет маховик то не цепляет. когда снимал стартер всегда совал руку к маховику на ощупь сколов нет. И ещё прикол на улице -1, +1 - сколько не крути ваще не цепляет маховик, -5,-12 - заводится через раз, через два. -20,-26 - не заводиться но уже не из-за стартера(двиган крутит плохо). вчера заводил -15 на улице - никак, минут на 5 оставил с включенным зажиганием покурил, походил и завелась с первого раза. ЧЁЁЁЁЁЁ ДЕЛАТЬ??? ВВВААЩЩЕЕ УМА НЕ ПРИЛОЖУ!!! И ещё, Когда на бибике чуток поездишь, прогреешь то никаких проблем с заводкой нет заводиться с пол тычка.
Может у кого-нибудь чё-нибудь похожее было, напишите...
Если сделаю отпишусь...
