Отправка выйдет дороже, чем сами фары, наверно
Замок двери задний правый (новый), рулевой наконечник правый, фары с отремонтированными креплениями(на фото видно), приводной ремень и еще две какие - то непонятные хрени
Вопросы в ЛС
Strike_007
10 April 2012
У меня выпаян светодиод в приборке и получился разрыв цепи, теперь приборка издает длинные противные гудки. Для этого.
Припаял обратно, писк пропал, все прекрасно
У меня стреляла подушка. Обманку вешать не стал, т.к. посчитал это дорогим удовольствием (10000 р) для устранения (фактически) горящей лампочки на приборке. Человек, занимающийся подушками и прошивкой ECU, предложил 2 варианта: вешать обманку и прошивать блок или откусить светодиод. Выбрал второй вариант и с того момента начался этот ужасный звук. Кстати, при езде через определенное время он отключается. Заклеить изолентой или маркер - не варианты.
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от ужасно противного скрипа педали тормоза. При нажатии и отпускании она издаёт режущий нервы слух. В сервисе смазывали чем - то, но скрип не прошёл. Может плохо смазали или что - то другое?
Strike_007
Focus C Max - 2003, 1.8 (120 л.с.), бензин, место рождения - Германия, пробег 270.000. Эксплуатация: 04 - 06 гг. - Оренбург, 06 - 10 гг. - Ташкент, 10 - по наст. время Спб.
Отличная машина, 6 член семьи и не меньше. Сейчас привожу в идеальное состояние, устраняю все мелочные проблемы, чтобы проездила еще столько же.
Привет, соклубники. Помогите решить такую прблему. Горела лампа подушки безопасности, решил проблему методом удаления диода подсветки, на ее месте появилась другая. При включенном замке, приборка пищит по 5 секунд и так через каждые минуты четыре. Я так понимаю, это реакция на удаленный светодиод. Подскажите как избавиться от этого ужасного писка?
