Van2s
Как правило они этим не будут заниматься, если только самому то да.
В основном японские машины разбирают уже в Японии, а там их выбрасывают.
Я нашел человека в Красноярске который возит только мазды с Японии, целиком, вот у него все болты брал.
Геннадий Леонидович
Если состояние не важно, то и трёшки можно взять.
Но которые я брал, в идеальном состоянии.
Предупреждаю ещё раз, болты все другие, отдельно потом покупать дорого, искать только в комплекте с ними.
Геннадий Леонидович
От матрешки будет цена другая, и состояние гораздо хуже (мятый, коцаный, ржавый).
Геннадий Леонидович
Такие цены у продавцов контрактных запчастей,
Mazda Axela, праворульный аналог Mazda 3, кузов BK
FOCUSniik
Да вообще копейки, причём задний подрамник от фокуса я продал за 2500
rais82
19 July 2021mobile
Всё от Mazda Axela (BK), без пробега по РФ, из Японии.
Задний подрамник в сборе с демпфером и болтами 3000
Передний в сборе со стабом и болтами 1500.
Геннадий ЛеонидовичОб эффекте напишу позже, пока авто на глобальном ТО
Вот эффект от замены заднего подрамника сразу почувствовал
rais82
18 July 2021
Геннадий Леонидович:
Т.е. подрамники взаимозаменяемые? |
Уже всё собрано, и установлено.
Только есть нюансы, все болты у мазда с шагом 1.25, и стабилизатор лежит на чугунных проставках.
yolkin:
Несмотря на вибрирование нижнего листа переднего подрамника двумя слоями бимаст бомба премиум, стягивание через втулки в штатные отверстия по краям, при простукивании всё равно ощущалось "пение". Решил стянуть верхний и нижний листы как раз в самом гулком месте. Обвёл красной линией гудящую поверхность подрамника, а также стрелками обозначил дополнительную стяжку по краям в штатные отверстия. Стяжка по краям уменьшает немного резонансную площадь листа, но не убирает её, поэтому нужна стяжка посередине этой поверхности. Взял втулку металлическую высотой 34 мм и внутренним диаметром 12 ммБолт М10* 60Втулка в моём случае между листов зашла плотно. Перед этим просверлен подрамник насквозь, оба листа, сверлом на 10 мм. Гайку заворачивал вверху, конечно, непросто там её наживить, но всё получилось. Конечный результат При простукивании нижнего листа звук теперь звонкий и одинаковый, при ударе хоть по торцу, хоть по рычагам. По идее надо было начинать вот с этого, метод малозатратный и убирает конструктивный просчёт. Остатки фирменного подрамного фокусовского гула ушли. Да, это очередной плюс в копилку улучшения комфорта. Получается, FoMoCo или намеренно сэкономили на подрамнике, чтобы снизить комфорт, или ещё что-то. Вот на мазде поступили честнее и вварили между листами рёбра жёсткости для модели мазда 3 BK. |
Привет. Вот я как раз и решил поставить подрамник Mazda Axela)
У него еще сайленты человеческие, резиновые
В продаже генератор 150А BOSCH
Состояние отличное.
Без пробега по РФ.
Снят с Ford Kuga 2.5T
6M5T-10300-SA
Продам стартер 2.0 АКПП МКПП
3M5T-11000-AD
Состояние отличное, пробег 65000
Рестайл, дорест
rais82
9 January 2020mobile
Продам полный комплект оригинальных рейлингов для ff2 седан, хэтчбэк.
rais82
