В общем решил проблему с покрытием, заказал наклеички тут
http://vk.com/forfocus
Заказал, оплатил, через 3 недели получил.
Было:
Стало:
Костя_ЧЗначит без винила никак? Узнать бы что за краска там используется.
it-chaser
7 February 2014
Здравствуйте. Случилась такая беда: ароматизатор во флакончике висел на жалюзях печки в центре салона по какой-то причине наклонился и дал теч. Серебристая краска на пластике аж до ручки коробки вздулась.
Подскажите плиз номер этой красочки для пластика.
Кто может точно сказать какую тормозную жидкость все таки долить в ФФ-3 |
В мануале ясно написано Тип WSS-M6C65-A2 или ISO 4926 Class 6. Жидкость Motorcraft или Ford DOT 4 LV High Performance. На заводе залита была Fordофская как фотках твоих. Именно такую и купил. Конечно можно пробовать заливать от других марок авто на своё усмотрение. Но из-за разницы в 30-50 рублей экспериментировать на тормозах как-то нет желания)
аналогичная история случилось после первого ТО. периодически стала появляться надпись "низкий уровень тормозной жидкости, срочно в сервис". посмотрел уровень действительно на минимуме. купил оригинальную жидкость 0.25 мл. Ford Dot 4 LV High Performance (код 1747688) в Екзисте за 202 руб. Залил обычной пластиковой воронкой за 9 руб. в Окее. Ушло до отметки максимум около 100 мл. Проблема исчезла.
it-chaser
1 August 2012
acapulco
Спасиб, но данную ветку уже читал. Комплект краски уже приобретён. Интересует лишь чем пластик лучше сперва заделать: шпаклёвка или жидкий пластик или что-то ещё. Вот.
Вот так вышло в траве незаметил камень и царапнул передний бампер снизу до белого пластика. Глубокая царапина 30х15 мм. Подскажите чем лучше заделать (жидкий пластик, шпаклёвка и т.д.) для дальнейшей подкраски?
Переобулся. Диски TechLine 632 S комплект обошёлся в 11 т.р.+колпачки форд
xfiles:
Подскажите, при открытии водительской двери, магнитола автоматически выключается - это так и должно быть? |
Да. Такая задумка. А если дверь не открыл, то через некоторое время так же выключится магнитола. Это в мануале написано.
ФФ3, механика
Простояв 2 дня на морозе -32 завелась без проблем.
Переключение скоростей некоторое время было туговатым. Заводил на сцеплении. При переключении на нейтраль заметно было как снизились обороты.
it-chaser
25 March 2012
ФФ3 хэтч, тренд, 1.6 105, механика
2 месяца эксплуатации, 2800 км.
1. за это время уже несколько раз слетала передача задняя (около 6-8 раз)
2. неудобное расположения переключения освещения. колёсико частенько задевается коленкой при выходе/посадке (рост 180+)
3. отсутствует возможность настройки отключения освещения (фар) при изъятии ключа из замка зажигания: звуковой сигнал не будет подан если выйти через пассажирскую дверь. Правда не пробовал отключаться ли через некоторое время фары сами.
4. по началу раздражала индикация гололёда. Щас привык.
5. очень прихотлив к некачественному 95му двигатель.
6. мягко двери и багажник закрыть не получится. надо слегка хлопать.
7. проехав немного без ремня (просто развернуться например) датчик неприятно продолжает пиликать, даже после остановки. приходится выключать зажигание.
8. долго прогревается печка зимой. нет возможности настроить пространство в ногах на тепло, а сам салон на прохладу.
9. низкий клиренс.
PS: какой смысл минусовать то? описал то, что лично мне не понравилось за это время эксплуатации
Обнаружилась такая проблемка РП2
Емеется две папки на флехе с мп3
Сканируешь "весь прибор" начинаешь проигрывать играет музыка из первой папки. Вручную входишь в другую папку жмёшь воспроизведение происходит небольшое зависание и музыка опять играет из первой папки. Повторяем вновь входим в другую папку жмём "сканировать папку" и вуаля играет уже музыка из этой второй папки, но стоит вручную перейти опять в первую папку, то будет играть из второй папки пока не просканируешь заново первую папку. Кто нить сталкивался с таким? Если да, то как лечили?
PS: Хорошо бы поделить данную тему на:
1. Предложения по замене, выбору, фото штатных систем и т.д.
2. Возникшие глюки и сбои при эксплуатации
