Всем привет. А какая вообще норма по времени службы ламп ближнего света? Не пойму, то-ли с электрикой что-то, то-ли лампы плохие. Менял буквально пол года назад, щас опять перегорела лампа ближнего света..
Добрый день. Ford Focus 3, пробег 112000, интересует ТО и диагностика ручного тормоза (заедает). Принимаете по записи или в порядке живой очереди?
Здравствуйте. Подскажите если это возможно: этой зимой начал замерзать ручник (предположительно тросик в рубашке), т.е. если снять с ручника, то ручка начинает болтаться и колодки не разжимаются. Надо менять тросик и рубашку в сборе? Сколько это стоит? Как долго производятся работы? Спасибо.
Добрый день, интересует цена на замену колодок перед и зад. Колодки в наличии. Спасибо
d12aerox:
уберите из шапки подшипник SKF VKBA6780 - приходит подшипник SKF а не FAG |
Запутался уже.. а как должно быть? по кодам есть и fag и skf, номера у них разные, какой лучше и какой можно смело ставить?
Был вчера на ТО, приговорили к замене задние сайлентблоки с поперечными рычагами и, вероятно, поперечный подпружинный. Пробег 100000. Кто на каком пробеге менял?
Всем привет. FF3, 125, механика, пробег 88 тыс. Проблема с плаванием оборотов и троением на холодную была всегда, но где-то пару недель назад машина стала тупо глохнуть при включенном кондее, и сильно плавали обороты при выключенном. Почитал форум и используя инструкцию из шапки почистил заслонку. Прилагаю фото, чтоб было понятно, на сколько она была грязная. На фото можно увидеть, что та самая щель закрывается "бортиком" из нагара, что, видимо, и способствовало такой работе двигателя. Машина глохнуть перестала, Работает плавнее, пропали дергания при трогании. Единственное что, обороты иногда все-равно плавают, не сильно, но видно... Прибавки в динамике нет.
Доброго времени суток. Ford Focus 3. Год выпуска 2011, пробег ~85000. Интересует стоимость ТО (какие работы необходимы на данном пробеге?), и за сколько времени запись. Спасибо.
По поводу пробега тоже могу успокоить: ФФ3 2011 года (куплен в 2012), пробег только только за 80 перевалил.
E.V.Geniy:
фокус 2 рестайл - фокус 3 - фокус 3 ркстайл...
кто больше?!  |
В 2012 пересел на форд, с тех пор: Фокус 3 -> С-max -> фокус 3 (У брата сейчас фокус 2 рестайл).
как народ на дорогих и не очень жипах спокойно тащится в очереди |
Потому что это уже стереотип, к сожалению... но тут как и во всём, дебилов и хамов везде хватает...
При сомотре машины обнаружил на пластиковой защите между радиатором и бампером два куска пластика, снял защиту, откуда отвалилось так и не понял.. Может кто знает, что это?
Александр Александрович
у меня тоже... видимо реально защита обо что-то билась..
Приподнял морду, подергал за защиту картера - звук пропал. Через час опять появился.. буду копать дальше.
Александр Александрович:
Ещё одно видео со звуком дребезжания youtu.be/Alg7cIKXIoI |
Заметил вчера похожий звук.Возникает при хлопании дверью и постукиванию по колесу, на ходу не проверял. Буду выяснять причину.
Focusnic
Я делал так же, с пинами от флопа, всё работает норм, но я спаял..
