InDiGo_C
Екатеринбург 66
InDiGo_C
16 January 2013
systemroot:
бред полный, ресурс не падает а на оборот сохраняется зимой полезно греть минимум до 70 градусов
штрафы у них для поддержания экологии не более и все заверения производителя так же требования экологов
Современные масла обеспечивают нормальную защиту трущихся частей, а то, что без нагрузки двигатель медленнее прогревается - это факт. Или вы будете стоять 10 минут и прогревать мотор, а с турбиной так и вовсе не прогреете стоя...или вы за 2-3 минуты прогреваете мотор в движении...понятно, что насиловать и раскручивать двигло более 2,5-3 тыс не нужно в первые минуты пуска.
Так что прогрев мотора это байки прошлого века
InDiGo_C
26 December 2012
Возможно на фокус 3,как и на фф2 рестайле указатель температуры безбожно врет.
Он не врет, а показывает рабочую температуру, стоя прогревать машины вредно, об этом заявляют даже сами производители. Уменьшается ресурс, а также быстрее выходит из строя катализатор. В европе даже штрафы есть за работающее двигло...темболее во дворе.
А по датчику - у него просто 4 положения, и сделано это специально...так сказать для простых пользователей авто, а не для тех кто купив машину, на следующий день лазит с прошивками к ней в мозг. моторы с выскоим КПД мало греются, что теперь сидеть пол года ждать пока прогреется
InDiGo_C
26 December 2012
залил таки "зеленку", километров 300 проехал, полет нормальный, посмотрим что дальше будет...
Я проехал на нем уже 7 тыс, и все прекрасно. в -32 заводился прекрасно. По трассе до -38 тоже проблем не было. FF3 1.6 mt
И да, прочтите инструкцию к авто внимательнее, моторы на фф3 специально только с этим маслом идут, точнее это масло специально разработано под моторы. И то, что лили формулу фордовскую, пока этого масло не было - было не правильно.
InDiGo_C
22 August 2012
Добрый день добрые люди, может кто подскажет где под капотом взять 12В при включении зажигания?
InDiGo_C
3 May 2012
Доброго всем времени суток.
Подскажите где взять +12В, которые появляются при запуске движка.
Если можно с фото, заранее благодарен.
ЗЫ Ставлю ДХО
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
InDiGo_C
25 April 2012
господа, как я правильно понял из всего выше прочитанного для комплектации титаниум с РП7, необходимо приобрести только кнопки круза, без блока?
Тогда такой вопрос, может кто выложит фото как разбирать сам руль, и ссылку на то, где купить кнопки.
Заранее благодарен.
ps: когда только купил фокус ОД мне сказал, что там столько допов ставить и чутьли не всю проводку менять нужно для КК
