qwet1234
Рязань
Ford Focus 29 years
qwet1234
29 April 2016
Подскажите какой штуцер короткий или длинный ставится на эти трубки RU147817FF и ZV14817. если можно номер. и номер коллечка в штуцер уплотнительного резинового
qwet1234
29 April 2016
Dantist13
не подскажите как данный шланг подошел? какой на него штуцер ставится длинный или короткий и какая прокладка резиновая?
qwet1234
15 September 2015
Добрый вечер, стал травить нипель низкого давления. Нужен размер нипеля, если есть возможность то подсказать от чего подходит и чем открутить его возможно.
qwet1234
30 May 2014
Подходит ли сцепление от форд фокус 1 на форд фокус 2 1,4л ?
qwet1234
22 December 2013
]Max_abakan[/302261015
Номер прокладки
qwet1234
21 December 2013
Max_abakan
Но он без прокладки этот термос идёт.я старую оставлял.можно отдельно прокладку заказать если старая плохая будет могу номер кинуть
qwet1234
18 December 2013
Max_abakan
302192D50термов на 92
qwet1234
25 November 2012
Russian_Mouse
Свечи нжк пробежали тысяч 8 только,просто на анологичных машинах лвчети меганы при такомже объеме двигателя расход не вылазиет за 9л по городу!!Какая лямда влияет на расход?первая или вторая за катом которая?и менятьих парой чтоб посмотреть изменения расходА?
qwet1234
25 November 2012
Бензин тнк 95, но смесь богатая судя по свечам, и по показаниям компа! летом расход где то 12л! смотрел графики на самом бк они имеют резкий характер,но то спады то подъемы но преобладают в основном пиковые значения то есть около 80,
qwet1234
25 November 2012
Russian_Mouse
При 120 такой расход, да манера езды обычная,переключения быстрые но по оборотам в среднем 3500-4000! по компьютеру когда еду показания обоих лямд примерно одинаковы но они чаще всего держаться в диапазоне 0,55-0,85 в. ежесуточный пробег маленький, не более 15км! на работу да с нее!просто на других машинах когда лямбда летела она останавливалась на одном значении! а эти типо как рабочие! а в машине и датчиков больше нет которые влияют на расход,и обороты не прыгают стоят как в копаные. вот думаю есть смысл замены лямд?и менять обе сразу?
qwet1234
25 November 2012
подскажите,проблема в следующем: Слишком большой расход,двигатель 1,4 а расход трасса 7л а город около 14-15литров, лямды по компьютеру рабочие, меняют свои показания при нажатии на газ, стоит компьютер мультроникс. может быть проблема в лямдах?пробег 90т
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
qwet1234
16 November 2012
SenatorAlex
заменители оригинала идут на температуру 74 и на82, данный термос на 92 на вид и размеры точно такие же как оригинал, и фирма вахлер качество оригинала.вторая неделя полет нормальный.
qwet1234
14 November 2012
Могу поделиться по своему опыту,двигатель правда 1,4л. так вот проблема была в следующем двигатель нагревался до 74градусов и все,выше не поднималась не помогало ни картонка ни автоодеяло.одну зиму отдъездил все думал так и должно быть потому что нижний патрубок был холодный, а на трассе падала вообще до 60, и решил на свой страх и риск поставить термос WAHLER 302192D50 и прокладку к нему HANS PRIES 302261015 по применяемости он вообще не от фокуса но он на 92 градуса температура открытия!однажды разобрав увидел старый термос он оказываеться был на 82 градуса,а на амом деле открывался гораздо раньше и закрывался после этого еще ниже градусов! так новый термос оказался по размерам и на внешний вид точно такой же, я думаю и на 1,6 он должен быть такой! сейчас ездию без картонки на радиаторе только с авто теплом и то для того чтоб помедленее остывал,на улице плюс 5 в пробках что с авто одеялом что без него температура варируеться от 92 до 95 не ниже не выше!меняйте и наслаждайтесь ташкентом в салоне!!!
qwet1234
4 November 2012
Киньте пожалуйста номер термостата если кто знает на 92 или хотябы на 88 градусов на 1,4фокус второй,а то мой начинает открываться уже при 74 и температура не поднимаеться выше а при печки падает. Термос обычный,без термо датчика. Вот этот подойдет WAHLER 3021.92D50?
Комментарий: Читаем правила форума, и пользуемся поиском. Тем под Ваши требования достаточно:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Рабочая температура двигателя
qwet1234
4 November 2012
qwet1234
18 March 2012
Расшифруйте пожалуйста X9FWXXEEDW5C70296
