titus81
Москва (RU)
Ford Focus 213 years
titus81
1 May 2012
Когда чистили дроссель, я попросил выкрутить свечи, оказались в очень хреновом состоянии! Я поменял их на новые оригинальные! Я тоже читал что вроде как заслонка сама должна через пару сотен километров настроиться, но уже больше ста проехал, и пока без изменений... Ну если сцепление и правда невнятное, то буду спокоен тогда) а то думал точно надо менять сцепление...
titus81
1 May 2012
спасибо за ответ! а что с этой прошивкой делать нужно? может можно как то улучшить или оставить как есть? И еще вопросик, как узнать когда нужно кондиционер заправлять?
titus81
1 May 2012
здравствуйте! помогите советом, приобрел ФФ" седан, 1.8 двигатель, механика...пробег на момент покупки 75000 ,было все отлично, но решил для профилактики почистить дроссель и промыть инжектор, ни разу этого ранее не делали... дроссель в сервисе промыли не снимая (он электронный), а промыть инжектор не получилось...не нашлось разьема американского какого-то...выехал с сервиса и с техпор обороты во время движеняи на нейтральной передачи 1200-1400...когда останавливаешься, то они падают до 800, плюс минус, и чувствуется дрожь машины...но на динамику машины это не повлияло, набирает обороты хорошо, а впорос такой.. как и что теперь сделать ,чтобы обороты пришли в норму? и у меня на скорости 130 км/ч на 5 передачи - обороты 4000...это нормально или возможны проблемы со сцеплением? Некоторые в автосервисе говорят что нужно промыть инжектор и все будет нормально... А по поводу сцепления я не пойму...невозможно в пробках плавно тронуться...чуть не дожал газ -машина носом кивает, чуть пережал и почти пробуксовка..очень редко когда получается плавно тронуться...это у всех так или у меня какие то проблемы?? очень прошу помочь, а то совсем расстроился, не хотелось лезть в мотор, когда все работало, а теперь получается тока хуже сделал... до чистки дросселя с оборотами проблем не было...а дросель почистили из флакона при заведенной машине...а сидел и газовал, а мастер брызгал...И действительно что то не понятное. вроде Форд 1.8, а двенашки и т.д. делают меня на раз...хотя двигатель после 80 км\ч как будто прорывает, очень приятно, но резко в пол газ не получается, не хочет ехать, только начинает разгонятся плавно...
