PROCONTRA
Алексей, 50 years, Екатеринбург (RU)
PROCONTRA
20 February 2012
Michelin Energy 195/65 R15
PROCONTRA
20 February 2012
raptor.762011
но четыре месяца назад он не был бракованным, и обороты не плавали...
PROCONTRA
19 February 2012
fntm
насчет недоливают несогласен, холостой ход повышенный + плавание... может наоборот - много впрыскивают
PROCONTRA
19 February 2012
AL-DL
катализатор греется на холостом ходу, мгновенный расход 2.5 литра.
PROCONTRA
19 February 2012
Форд Фокус 2 рестайл двигатель 1.6 100 л.с. пробег 14 тыс. км. Стоял 4 месяца, после запуска следующее: обороты сначала до 3.5 тыс. потом падение чуть не глохнет, и так два раза. Потом обороты держатся около 1200, нагревается до 90 градусов и начинается... плавание оборотов на холостом ходу от 1200 до 2000 (дроссельная заслонка при этом не шевелится, специально снимал патрубок на нее). При этом катализатор нагревается аж до ярко красного цвета. "Check" при этом не горит, сканером проверял ошибок нет. Бензин на всякий случай сменил. Свечи выкручивал - чистые, рабочие. Дроссельную заслонку снимал, но чистить там особо не чего было, блестела как новая. Пробовал прокатиться - тяга не пропала.
