Поставил термостат...теперь с нагревом всё впорядке. Стрелка стоит как вкопаная на 12 часов и не отклоняется. Хотя старый термос не продувался, но работал отвратительно. На скорости темпиратура падала до 60. Теперь всё впорядке!
Нужна ли какая прокладка под термостат? Новый термостат пришёл без прокладки!
Смотрите внимательно какой вам нужен...Марка Авто и год выпуска! Я брал тот который на С-Макс 2003-2007г. MP3 USB адаптер YT-M06 New Ford.
На магнитоле плеер отображается как CD чейнджер и включается вторым нажатием кнопки CD. В магнитоле должен быть вставлен любой cd диск. И ещё! На флешке можно создать 6 папок по количеству кнопок на магнитоле! Обязательно файлы кидать не в корневую папку а в заранее поготовленные. Я сделал 6 папок с названием cd1, cd2, cd3..и так далее. Потом в каждуюю папку на компе накидывайте любые файлы по вкусу!
lexys72
На сайте написано что не подходит!
Ставил я себе AUX...звук ..авно! Купи плеер для штатной магнитолы (cd чейнджер). Звук изумительный...как аудио сd! Плюс регулировка подрулевыми кнопками! Подключается за 10 минут. Стоит 2220р+пересылка рублей 300, наложеным платежом...т.е никаких авансовых платежей! Брал вот здесь...Это не реклама. Просто ощутите разницу между звуком через AUX и CD.
http://www.usbauto.ru/index.php/component/jshop...mid=435
А у меня на Максе 2006г, когда включаю зажигание, появилось небольшое гудение со стороны щитка приборов. На заведёной тоже самое! Вот и думаю в чем дело?
shorich
Подскажите код крепления этих пластиковых порогов (клипсы)!
Что может быть? После выключения двигателя, через несколько минут начинают сами по себе срабатывать заслонки внутри. Такое ощущение что, что-то закрывается или открывается. Это нормально или что-то не так?
Подскажите код пластиковой накладки на пороги
http://savepic.su/2378990m.jpg
Фотки небыло с отдельно снятым порогом! А по поводу дисков...купил на рынке r16 за 10 рублей Китайские!
Как я писал была вибрация! Заменил правую и левую опору движка! Теперь 2х-литровый мотор шепчет и с защитой картера и без него!
Вот кстати моя правая опора FoMoCo, тоже металорезина, хоть и оригинал!
alexnasa
правая опора металорезина GP Group (код: В2012)
Kir310
Левая и правая GP Group
Вчера поставил сам новые две опоры...чудо...так машина никогда не работала. Не слышно двигла совсем. Никогда не думал что 2х-литровый цепной мотор работает так тихо! Опоры верхние порваны, пробег 83 тыши. Позже выложу фото этих опор...
Работ никаких не было. Боюсь это хладоген или как его там называют! Наверное какая то из трубок течет!
Да нет! Незамерзайка у меня синяя...над этим болтом правая часть радиатора и нижняя его часть тоже в зеленке. Антифриз красный...
Не знаю, может не сюда пишу...вчера обнаружил зеленую жидкость на пластиковой защите с правой стороны машины, что это может быть?
