Stickman007
15 June 2020mobile
Подозрение на то, что контроллер чувствителен к напряжению, т.к. от аккумулятора 12в, а после запуска двигателя может быть и 14, но это предположение, пытаюсь разобраться. Может ещё не в те пины подключил, хотя пробовал разные
Stickman007
14 June 2020mobile
Очень красиво смотрятся и дешёво, поставил две светодиодные ленты с контроллерами. Светодиодов не видно, а как ровная светящаяся полоска + бегущий поворотник. Приклеил в канавку фары между капотом и фарой.
При выключенном зажигании всё чётко работает круто, а при заведённом одна сторона моргает. И так же при заведенном двигателе поворотный сигнал пробегает только до половины ленты. Кто знает как исправить эту проблему?
Вот ссылка:
https://a.aliexpress.ru/_etqM7K
Подключил так: один провод на габариты, второй земля, третий в поворотники.
диски за 17 заберу, резина не нужна
