Люди Подскажите Пожалуйста! Пропала искра с чего начать поиск как модуль проверить
подскажите пожалуйста искра пропала zetec1.8 Как модуль проверяют и т.д?
подсакажите кто знает,как снять блок предохранителей под капотом ,провод оплавил пластмассу и отпал там внутри фф1zetec1.8
снял насос оказалось трубка, с насоса на горловину, под давлением вырвалась.закрепил ее на хомуты все заработало.СПАСИБО ВСЕМ
LeonidPro
у меня такая же проблема
почему насос работает 1-2сек если давления нет.что ей командует?zetec1.8
сетку почистил.Турбина вроде жужжит
какой предохранитель влияет на работу насоса,как проверить датчик давления топлива?Насос жужжит 1сек.а бензин не идет
люди помогите!вчера летел по трассе никаких проблем,бах заглохла и все.Приволокли на галстуке в гараж.снял трубку с насоса бензин не идет а насос жужжит всего 1сек.,что за датчик отвечает за давление,как проверить
