ГАРЫН
Москва СВАО (RU), Ford Focus II
ГАРЫН
31 May 2015
Добрый день, замучила проблема!!!,нужен совет возможно кто то сталкивался,Форд фокус 2 2008 пробег 75т,км,проблема судя по всему в топливной системе-машина не едет и подергивается при наборе,то есть трогаешься переключаешься на вторую ,секунду как будто подтраивает,потом набирает но медленно и еле заметные рывки,фокус в том что при полупустом баке10-15л машина едет великолепно,набирает как новая,заправляешь полный-начинается.Расход бензина отличный 7,4 по Москве!,обороты не плавают,заводится с пол оборота всегда.Гонял на диагностику все окей,чек не горит,Менял катушку,менял свечи,менял провода,чистил дросель(он был не грязный)Заправляюсь на лукоеле но пробовал бипи,роснефть,гаспром тоже самое С этой проблемой проехал уже 8000 т км Всю голову сломал - склоняюсь что бензонасос - но парадокс при пустом баке едет а при полном нет - должно же вроде бы быть на оборот -или я ошибаюсь! Если есть какой совет буду благодарен,Спасибо.
