fokusnik5
25 December 2012
Добрый вечер.
Сегодня "заболел" вопросос замены сцепления и вот нашел такой артикул 3000 990 104- комплект с выжимным коспании SACHS.. а вот и инфа по которой я это увидел;(
http://www.youtube.com/watch?v=c0XQG_xYN0M
Всем успехов и удачи!
fokusnik5
19 February 2012
знал бы где еще сервис хороший. у меня уже было когда мне полмошины в ремонт прописали только на один взгляд, начал менять а все оказалось целым жалко было деньги на эти мелочи. А вообще спасибо попробую еще раз спустя год к диллеру заехать может другой спец посмотрит что то скажет
fokusnik5
19 February 2012
фокус у меня Всевлжск 2004г. один знакомый сидел в машине и сказал, что масленный насос скорее всего не наганяет давления вот они и стучат, а сростом оборотов растет давление и стук пропадает. Да и вообще сейчас пытаюсь найти что у меня стоит, гидрики или нет, не могу так как каталог в экзисте закви). а вообще на всех 1,6 8 кл я так понимаю гидрокомпенсаторы установлены.
fokusnik5
19 February 2012
тоже грешил на цепь, но стук ровный и по мере роста оборотов пропадает, а цепь должна и на оборотах звенеть
fokusnik5
19 February 2012
вопрос заключаеться в том, что у меня стук только на прогретом, когда обороты падают до 850?
fokusnik5
19 February 2012
странный стук на пргретом двигателе. пробег 170 000, масло не кушает. такое ощущение будто постукивает гидрокомпинсатор, подняв обороты выше 1100 звук проподает. Знакомый сказал что довление масла не хватает гидрокомпинсаторам, мастер у официального диллера сказал что все ок, и для дуратека это нормально. на холодном моторе этого странного роката нет!
Кто сталкивался, что может подсказать?
fokusnik5
18 February 2012
сегодня сам заменил - как буд то богажник опусташил. Заказал swag и оригинальную от митсубиши. Swag окозался комплект из 2шт а вот от митсубиши пришла одна(правда и цена у нее 200 р).
немцы на вид очень качественные и резьба чуть меньше, но резина больше на пластик похожа жесткая. А вот стойка митсу мягкая как и оригинал хотя там такая мягкасть по моему не к чему. В итоге поставил два болта от swag но на один накинул резинки от япошки интересно какая больше проживет.
Стук я так понимаю из-за износа самих болтов, у моих была выробатка 2-3мм и деформации резиновых втулок которые в принципе можно подтянуть если хватит резьбы то на время звук пропадет пологаю.
fokusnik5
18 February 2012
всем домброго дня.
кто еще "возит с собой в богажнике шары", думает, что гремит запаска или стучит что то с право сзади - меняйте задние стойки стабилизатора и будет вам счастье!
