AlexDGreen.34RUS
4 May 2016
ФФ3 2014, 1.6 л, 125лс, МКПП, титаниум седан
Стоимость Каско нет
Стоимость Осаго - 3740
Название СК Макс
Стаж/возраст 18/35
Город Волгоград
Цена вопроса: День в очереди
AlexDGreen.34RUS
6 September 2012
-2
На драйв2.ру Прошла инфа что диллерам запретили гарантийную замену рулевой рейки так как будет отзыв автомобилей для замены на измененную рейку стоит ли верить?
AlexDGreen.34RUS
14 August 2012
jon_walkerПока залез уже ответы есть
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
я использую РП32 мафон не менял и менять не буду (скорее всего аудисон бит тен вместо замены магнитолы ставить буду) так я зачистил акустичиские провода (те что на колонки шли) "прикрутился" к ним и сверху еще пропаял, чтоб наверняка
![](//css.ffclub.ru/e/music2.gif)
и все это добро в термоусадку и сверху изолентой тканевой чтоб без ПАЛЕВА
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
вот
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Если использовать штатные провода для акустики там гемора много. Например на передние колонки приходят аж 4
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
провода 2 входят и 2 уходят
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
(на твитер) как там будете делать вопрос для задних тож не фонтан. Лучше всего протянуть новую проводку от изо переходника (именно на колонки). Вот мое мнение.
AlexDGreen.34RUS
30 July 2012
lav35
Меня Санёк зовут а тебя как? Про 143 д.б. ))) яж написал в bassbox pro т.е. в теории как на деле будет увидим)) По твоему вопросу про отсутствие баса: проклей двери шумкой как надо в 3 слоя и послушай джаз или дейр стрэйтс поймешь что они у тебя играют как надо)) про заднюю акустику : Опять же если ты хочешь без саба а усилитель 4 канальный то подключи назад какие нибудь вуферы (не коаксиальные ) без твитеров (на подпевку) и настрой для них на усе фильтр например так Front (Перед):HPF (пропускание частот выше) 80hz Rear (Зад):LPF (пропускание частот ниже) 79hz (данные настройки фильтров подойдут и для сабвуфера)
AlexDGreen.34RUS
27 July 2012
simplymad
Я ща в бассбоксе короб на 0.6 делаю 16-18 литров расчетная отдача на пике 143д.б. только саб прикинь))) и это с 200 ватт номиналом.
AlexDGreen.34RUS
27 July 2012
Iluha1986
Я сам столько бегал чтоб их найти потом пильнул и при установке между дверью и дсп силиконовый герметик тонкой полоской нанес терь не поддувает))) осталось защумить и будет пуля)))
AlexDGreen.34RUS
27 July 2012
lav35
Да ты прав! Бери 4 канальный ватт 75 - 100 на канал (номинал при 4 омах) колонки запитаешь на фронт, а саб на реар (мостом + с одного минус другого) и будет тебе счастье. И кстати короб для саба нужен с фазоинвертором и динамиком обращенным к спинке сидения (законы жанра) т.к. седан. Кстати как впечатление от китайской головы?
AlexDGreen.34RUS
26 July 2012
aQva_SpirTэто от колодки магнитолы тут
распиновка
это от колодки под ногами тут
распиновка
смити и гоншику респект
AlexDGreen.34RUS
26 July 2012
simplymad
Можно попробовать переделать короб под саб например у меня при объеме короба а 1.5 cu.ft чет около 34 литров басс вялый (мягкий) был я сделал новый короб на 1cu.ft примерно 24 литра басс стал натужный (не тугой а как надо) потом 3 собрал на 0.7 и басс стал резкий и быстрый вернулся на 1 все варианты были с фазиком попробуй и ты мож понравится ;-)
AlexDGreen.34RUS
26 July 2012
Iluha1986
лучше выпили или купи выпиленные но на 3 фокус я искал мне сказали неподходят
AlexDGreen.34RUS
26 July 2012
aQva_SpirT
Ты откуда подключаешь от разъема под ногами или с магнитолы?
AlexDGreen.34RUS
24 July 2012
lav35
Я так понял ты хочешь фронт и саб от одного (вариант 2.1)
Тут же засада в чем?, в том для каких он целей. Посмотри эти на магнитола.ру Focal Solid 4, MB Quart Q 4.80, DLS MAT 31 еще куча есть. Просмотри там 3 и 4 канальные канальные сразу. Но лучший конечно варик - 2 канальный (или 4 канальный мостом или поканально) на фронт и моноблок на саб но дорого выдет и в плане установки сложнее т.к надо грамотно развести питание и организовать комутацию, что при условии подключения от штатной головы весьма проблемно. Вобщем скорее всего 4 канальный бери так как менее затратно хотя вариант с DLS MAT 31 очень интересный поскольку на нем настройки под саб есть.
AlexDGreen.34RUS
18 July 2012
-egoriys- ДА. Егор на 2109 стоял мистери 4.75 саб этот же и орис ам 13.2 вся ночь на метле (mutlu) 60 амп без проблем причем и зимой и летом
AlexDGreen.34RUS
18 July 2012
lav35 вот те: 1. Проводку меняй (думаю парни поддержат) 2. если даже усь держит высокоуровневые входы тоже не тяни так. Протяни от усилка через конвертеры (или аудисон если воздушный (без обид) т.к он стоит 10к) 3. усь если чтоб играло а не пукало ценовой диапазон от 7-12к (поверь) с честными 75-100 ватами р.м.с. выбор за тобой (посмотри на сотмаркете (не реклама сэкономил 2.5к на заказе) 4. Выбери че хочешь 2 каналка 3 каналка или 5.1 4 колонки и саб но последний вариант - извращение т.к. "жопа" должна подыгрывать а не петь эт те все скажут. Вот как то так парни поддержите.
AlexDGreen.34RUS
18 July 2012
agentserega007 Серега у меня 60 серебрянная (фордовская) прикуриватель юзать не хочу таккак знакомый электрик обещал сделать схему как на дорогих конвертерах т.е. при подаче высокоуровневого сигнала (включении магнитолы и отправки на колонки звука через реле сработает +12 жду его как рыба воды если проканает отпишусь)
AlexDGreen.34RUS
18 July 2012
Всем привет! Как ранее было написано приобретенные чучуньки обретают п.м.ж. в багажнике, приборке, дверях и прочих местах)
Установку выполняю ооочень медленно дабы не переделывать по 1000 раз.
Долго думав, решил, подключать усилитель через RCA с применением конверторов описаных в прошлом БЖ (Stinger SG13).
1 день (точнее ночь после работы)
Прокладка силовой проводки и установка усилителя.
Разбор салона проблем не вызывал за что спасибо одноклубникам прокладка тоже без проблем. Питание 4AGW как у многих с МТ идет через резиновую заглушку за бардачком (кстати бардачок не снимал, так достал) по правой стороне под обiвкой в гофре с ним (плюсом) там же проложен и "ремоут". Минус "сидит" на креплении для детского сидения (фото позже). "ЭРСИАХИ", регулятор громкости саба и кабель для подключения акустики идет по левой стороне по порогам. Усилитель (Focal Solid 4) прикручен к малой откидывающейся спинке сидений (кстати был соблазн положить его в наш чудо багажник, но отвод тепла предъявил свои требования). Фронтальная акустика (Focal Performance PS 165) установлена на штатные места через проставки из мебельной МДВ толщиной 21 мм (кстати вот гады на заводе нафигаж было такие дырени в дверях делать причем такие карявые личное мнение).Шумка дверей будет 2 этапом. Высокоуровневые входы взяты от розетки магнитолы путем зачистки контактов, припоя дополнительных проводов подключаемых к конвертерам лежащим в подрулевой нише (там где имобилайзер) (кстати на конвертерах есть провод GND (ground) который так же запитан на эту розетку и облачением их в термоусадочную трубку получилось хорошо — диллер не заметит). розетку находящуюся под ногами переднего пассажира не трогал).
2 день :От старой тачки остался саб Kenwood KFC-w3009 200 ват номиналом ну и карявенькая (без карпета) коробка под него сделанная по рекомендациям изготовителя объемом 1,5 cu.ft. Положил его в багажник фазиком и динамиком в сторону спины пассажира и начал настраивать срез настроил на 80 герц гейн на максимум (потому что конвертер отлично гасит шумы и клиппинг) звук бомба дя ветерана ценой 1700 рублей. Сегодня или завтра буду подключать фронтальную акустику (пока она поет от головы) и сообщу путем видео как все прошло. Итого на работу ушло 2 ночи или 16 часов не считая перекуров) Дальше — больше. Всем спасибо. Ремоут взял с + в колодке (розетке) входящуюю в магнитолу через кнопку. Бошку (головное устройство менять не буду т.к. при условии правильного подключения и записи кд из формата флак звук очень достойный. На аудисон деньньги тратить не резон как писал ранее 21 рубль эт нормально больше - извращение на уровнее аудиофилии (для среднестатистического пользователя вопрос установки (ну и в последствии демонтажа и переноса на другое авто) акустики очень "кусачий" (в плане денег все равно пределу совершенства нет надо делать так чтоб жена не пилила ну и весело было (это моё мнение).
AlexDGreen.34RUS
18 July 2012
lav35 проводку меняй вот продолжение:
AlexDGreen.34RUS
6 July 2012
agentserega007 привет! Про бардачек тоже думаю вариант хороший к тому же при продаже раз и готово))) просто деньги закончились))). Серега а почему 2дин мож альпинчик 1 дин или 88 или 77 пионер? я в 2 диновые не верю .
