добрый вечер.такая вот ситуация когда включаю ближний свет. выдаёт ошибку разгон уменьшен двигатель не исправен.а если не включаю ближний машина работает нормально. в чём дело подскажите. с чего начать.
добрый день подскажите как снять акумулятор. фокус 2 1.6.
FeodorY
а на 1.6 100 каней точно есть заливной и сливной болт...говорят што на весь срок эксплуатащии
подскажите как на 1.6. 100 коней поменять масло в коробке ..и хотелось бы уровень посмотреть.подскожите пожалуста
добрый вечер .менял сегодня колодки тормозные и защиту арок передние всё и заменил на внутрений гранате левой на самой коробке где пыльник масленое петно .но видно што оно старое.не свежее.што делать как можно проверить уровень масла в коробке..фокус 2. 2006 года .1.6...зарания спасибо
добрый день...такая вот ситуация .сегодня завел машину включил кондиционер все ок работает как надо только стал набирать обороты стоит свист шум,остановился опять тишина .поехал опять шум.кандёр вырубил шум пропал ...подскажите што может быть ...наверно ремень надо менять или ещё што нибуть.пробег 115000 стоит ремень родной ещё...фокус 2. 1.6..2006г. зарание спасибо
uliksher
а расход топлива будет поккажывать
добрый день.суть вопроса токова .подарили мне панель от фокуса 2 рестал ..у меня фокус 2 дорестал,без бортового компа.если я поставлю от рестала будет ли работать комп бортовой.расход топлива температура ..или кроме понели ещё што то нужно.зарания спасибо
добрый день.суть вопроса токова .подарили мне панель от фокуса 2 рестал ..у меня фокус 2 дорестал,без бортового компа.если я поставлю от рестала будет ли работать комп бортовой.расход топлива температура ..или кроме понели ещё што то нужно.зарания спасибо.
подскажите поставил бампер кабрио все подошло кроме решотки кде знак форд.скажите кто знает на кабриолете такаяже или другая
Мишуха
спасибо все получилось)
здравствуйте вот такая ситуацыя вчера сломался мафон стоял не штатный о а однодиновый..решил поставить другой ..снял старую а там проводов просто пипец и в добавок штерер здоровый родной .как я понимаю.короче отрезал я этот штерер родной штоб поменше было там всякой херни.и подцыпиол магнитолу все работает.стал заводить машину .горят лампочки постояно.ручник.ремни безопасности.подушки.не поворотники на панели не отображаютца когда работают и релюшка не ... они мигают на улице..што мажит быть .шщто я там отрезал .подскожите.што делать.фокус 2 2006.
подскажите а втулки меняютца в рейки?
подскожите пожалуста уже сменил всю ходовку переднию..стук продолжает меня напрегать.но стук только когда еду медлено по неровностям когда еду быстро по неровностям стука нет.в руль не бьёт.говорят люфт небольшой на рейке. што можно с ней зделать.есть смысол подтягивать её.
добрый вечер. вот такая ситуация появился у меня какой та стук спереди в ходовки.стук вырожаетца так .еду потихонечку 10-20 км по неровностям стук присутствует очень хорошо слышно .как еду 60 и больше также по неровностям все нормально ни чего не стучит...уже поменял за месяц линьки тяги рулевые .шаровые. наконечники.и все без результатно.был в трех сервиса в том числе и дилеры форд.ни кто одекватного ответа не дал.одни говорят все ок типа параноя может.дилеры тоже говорят все ок.третил сервис сегодня сказал што люфт маленкий на рейке рулевой и люфт тоже маленкий накрестовины карданчика рулевого вала.типо он так стукает.я вот и не знаю верить или нет .во всех 3 сервисах ставили машину на стенд подскажите может кто сталкивался или знает што может стукать а то ездить прям не могу напрегает пипец как .зарания огромное спасибо.фокус 2 2006 год. 110000 пробег
