вчера был печально удивлен
во время поиска неисправности. искали часа 3 в итоге оказалось что это прогорело седло клапана 4 цилиндре
-поршень в шепки
-шатут погнуло
- ГБЦ посекло
Благо что каким то чудом цилиндр остался цел, наверно потому что это случилось не на ходу а вовремя завода интересно что еще до этого движка работала как часы
Добрый день такая проблема вышел из магазина вставляю ключ поворачиваю во 2 положение все нормально в 3 происходит щелчек в районе стартера и все дальше реакций нет пробую еще раз тоже самое снял верхнию крышку проверил ремень ГРМ. потом свечи. акамулятор все нормально а реакций нет только щелчок и небольшой толчок под днищем кузова и все. До этого все нормально было никаких симптомов кокой либо неисправности. Сплит порт 2.0 акп 2003 год
Да что нет такой кнопки а так хочется ЦЗ
Ну все побывал у специалиста с тестором он все проверил нашел пару КЗ и хилую массу, перетянул пару проводов, что подматал, потом наматал и все заработало. Цена вопроса 1000 р.
Единственное хотел поставить центральный замок но спец разобрал двери и сказал что не вариант вообще так как у меня две тяги и устоновить электропривод он не сможет но мне кажется что это решаемо, зависит от уровня спеца.
Может это еще с сигнализацией проблема.
А глохнет по чему? Эото как я понимаю комп бликурует.
Думал сначала генератор халтурит вошел в тестовый режим вроде все нормально 14 с копейками выдает
Да тут без специалиста с тостером не обойтись. Просто бывший хозяин менял фары на европейские и наверно где касяк и началось это как морозы спали начало все таить и вот результат.
Добрый вечер Такая проблема при включении ближнего света машина глохнет на и свет потом не выключается и машина на поворот ключа не реагирует пока не снимешь клеммы и не поставиш их на место. При включение дальнего начинается неприятный звук из реле ближнего света такое ощущение что он вибрирует. При включении ближнего когда ключ во 2-м положении одна фара горит хорошо другая в пол накала. Я думаю что то где то коратыш. Я просто механик и с элктрикой на ВЫ. Помагити пожалуста кта шарит.
А вы не подскажите сколько примерно ремонт выльется с полной заменой масла и т.д.
Да загораются, но характерной вибрации двигателя при включении передачи не происходит
Добрый вечер. Такая проблема не включиться задняя скорость на АКП такоё ощущение что машина стоит на нейтралки, вперед все нормально без нареканий ни толчков ни ударов, ФФ1 2.0 2003 года амерекос. Подскажите что это мозги у коробки глючат или сама коробка?
