Доброго всем времени суток!Проблемка появилась у моего феди:при езде накатом авто ведёт себя нормально,но стоит притопить,так начинается вибрация по кузову.Особенно сильно ощущается в районе передка.Отпускаешь газ и всё приходит в норму.Может кто сталкивался с сей проблемой?ФФ1,2 л.,автомат,8 кл.,америкос.
Спасибо дружище!Будем посмотреть.
Ребята,всем доброго времени суток!Подскажите-где находится блок управления АКПП (мозги) на ФФ1,2л.,америкос?
доброго всем времени суток!коллеги,вопрос имею-обнаружил в фарах моего феди незадействованные гнёзда для ламп.помимо центральной лампы,чуть ниже сбоку увидел тёмное,круглое пятно.при внимательном осмотре увидел ещё и контакты для оных.так вот,что это за лампы и какая их функциональность?може кто знает?
Я согласен,что дороги у нас гуано,но пробовал-то на прямых и ровных участках.
не думаю,но не исключено.вот только какое?а из-за подруливающего эффекта такое быть может?попробую ещё колёса перекинуть.вот только поможет ли?
всем доброго времени суток!парни,вопрос имею один-при езде руль тянет в лево,кратковременно,не сильно,но есть.давление в норме,развал-схождение проверял.появилось это недавно.может кто сталкивался с такой фигнёй?отзовитесь!
все доброго времени суток!парни,вопрос имею-очень часто при езде руль начинает тянуть в лево(кратковременно).в чём дело,не пойму.колёса сезонные,развал-схождение нормальные,давление тоже в колёсах проверял.может кто сталкивался с такой проблемкой?отзовитесь!
Ребяты!Доброго времени суток всем.Вопрос имею-кто нибудь лил кондиционер для масла при замене?В частности хай гир для двигателей с пробегом.Отзовитесь! Как впечатления..? Какие последствия для двигла?
Avenger86:
abvg_1973 выработка на рокере, поворот гидрика и замена распредвала, и всего, что сломается. |
Ого!Неужели все так серьезно?
Парни,всем доброго времени суток!Вопрос имею один-чем грозит езда с неработающим(ну или плохо работающим) гидрокомпенсатором?Спасибо!
Всем доброго времени суток!Как и обещал,пишу результат вскрытия крышки с последующим снятием гидрокомпенсаторов.Оказалось,что один из них умирает,умирает но не сдаётся.Так что лечить его бесполезно-буду менять.Спасибо,парни,за участие в данном вопросе!
Парни,всем доброго времени суток!Вопрос один имею,может кто поможет-где взять схему масляной системы Сплита,конкретно интересует подача масла в вал ГРМ(с какой стороны)?
Ур-р-ра!Вот чего я ждал!Респект!
снял крышку,вынул гидрики,а что дальше делать,не знаю(как его найти).теперь понятно,буду мыть и пробовать.спасибо,отпишусь потом.
масло было залито фордовское,но после сборки двигателя не менялось.вообще,как определить конченный гидрик?
Парни,а если промыть систему и полностью сменить масло,поможет или всё таки искать конченный компенсатор и его менять
Александр-Крым:
abvg_1973 Заводить двигатель не советую,выкрути все свечи и посмотри,электроды не загнуты или загнут на свече или свечах,если,хоть один загнут,значит в этом цилиндре проблема,короче снимать клапанную крышку по любому надо и смотреть!!!ЗАВОДИТЬ И СЛУШАТЬ НЕ СОВЕТУЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ,ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ!!!ЭТО МОЖЕТ ВЫСКОЧИЛО СЕДЛО И ТАРАБАНИТ В ЦИЛИНДРЕ!!! |
Спасибо,но не думаю что седло-менял полгода назад.Звук похож на тикание,если бы седло,то барабанило мама не горюй(уже было).Думаю клапана,но не знаю.В выходные буду крышку снимать.
Всем превеД!Сегодня казус случился с моим федей-еду не спеша,решил обогнать российский автопром.Обогнать-то обогнал,но слышу в районе подкапотного пространства появилось тиканье и тиканье довольно громкое.По мере давления на педальку газа оно увеличивается или уменьшается(частота),но не пропадает.Обороты двигла упали.Что может быть?Думаю,что гидрики,а может что ещё?Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?Двигатель Сплит,2001 г.в.,автомат.Да,движок разбирался полгода назад,масло ещё не менял.
