blacklineRVL
Липецк (RU)
blacklineRVL
7 September 2017
Здравствуйте всем, ситуация такая, гремел предположительно маховик 2.0 мтх75 ( в сервисах грешили скорей на него), выжимаешь педаль сцепления шум проходит, отпускаешь тарахтит, дошло дело до замены, разобрали в сервисе, говорят маховик нормально все, а сцеплению кирдык, вопрос как не обмануться и проверить что это точно не маховик, а то поменяешь сцепление все соберешь, а тарахтение не уйдет ? Фф2 до рест 120 тыс пробег
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
blacklineRVL
16 May 2017
Snezhnii
Крыло в том то и дело, нужно заднее которое литое с крышей и порогом , и ручка, да с хром накладкой
blacklineRVL
16 May 2017
Здравствуйте, искал, пытался, не получилось ( сильно не бейте)
было ДТП не могу найти коды, чтоб предварительно оценить, повредилось:
1. Крыло правое (авто купэ) заднее
2. дверь правая (купэ)
3. ручка двери (купэ, ну тут думаю роли никакой )
FF2 2.0 купэ 2007 г (X9F3XXEED37L85487 )
Заранее благодарен! и на купэ там же крыло литое с порогом идет и аркой на крыше, как это все меняется, целиком ?
blacklineRVL
24 February 2016
В итоге заказал в автодоке(не реклама), потому что у них у одних я увидел только настоящую канистру моторного масла, и вот скидываю что пришло, не знаю настоящее или нет посмотрите сами
а вот что сфотографировал в биби, но масло правда для Ib5
как видите если присматриваться к мелочам, то канистры разные и в описаниях, отпишитесь кто знает что правда, а что не очень)
p.s. на верхнем масле лазерной гравировки нет, но я и не знаю должна ли она быть для канистры на мтх75...
blacklineRVL
17 February 2016
привет всем, не ругайтесь все рыскал старался, но так и не нашел, подскажите(желательно с фото) или тыкните, как отличить поддельное трансмиссионное масло форд от оригинального , по маслу в двигатель есть пост с фотками, а вот по трансмисионке не нашел
blacklineRVL
28 February 2015
Всем Здравствуйте! Я пришел к Вам из соседнего форума (ФОрд ФОкус 2). Ребята собираюсь купить себе мондео IV, но понял что знаю о них очень мало, прошу пожалуйста распишите или тыкните где посмотреть, какая разница в комплектациях титаниум рестайла и дорестайла, на что стоит обратить внимание? как узнать что есть по допам что нет, слышал что у них разные converse панели, чем они хоть различаются, руль у кого то с черными кнопками дополнительными у кого то нет, у кого то есть линзы, у кого то нет, в чем разница, допы это или комплектация? Можете конечно дать ссылки, НО я был бы нереально благодарен если кто-то опишет подробно в сообщении(можно в личку), просто нету много времени форум штрудить, просто уже вот нужно брать, а я о них плохо знаю(
Большое спасибо заранее благодарен!
blacklineRVL
28 February 2015
blacklineRVL
1 April 2014
serega836
вот и я о чем (( и что даже переколибровки у диллера не особо помогли, ну если точно, то включался и без обдува и т.д., и убирали обдув, вообщем как показала практика от обдува ничего не зависело, ибо он выключен был( если как я понял вы имели ввиду вероятность того что обдув был напрвлен на стекло и автоматически включился кондей, то нет, никакого обдува не было)
blacklineRVL
1 April 2014
Вадим1107
А подскажите что за датчик уровня топлива, и где смотреть показания ?
blacklineRVL
1 April 2014
serega836
Уточните пожалуйста, это стоит промыть радиатор ? если да, то мне порекомендовали уже сделать это, просто я понимаю если он засорился и нагревается дивгатель то вентилятор включается, но температура двигателя была 84градуса, а вентилятор работал на 30-40%, по компьютеру электрик диллера смотрел...вот и беда
blacklineRVL
30 March 2014
Всем привет, у меня небольшая проблема, подскажите пожалуйста дельными советами кто сталкивался, машина фф2 гиа 1.8 2007 до рестайл.
Проблема появился только в этом весеннем сезоне, постоянно не стого ни с сего включается вентилятор радиатора, раньще в те года такого не было( включался ну когда при 30градусах жары и долго ездишь), а сейчас включаю, машина пока олодная ничего, ну вот стоит 20 мин поездить и все фигачит вентилятор, и дело в том что не останавливается, останавливается только когда глушу машину( раньше он работал так, вот включился он в большую жару, я глушу машину, и он секунд 30 дорабатывает с выключенной машиной) сейчас такого нет совсем.
Сразу скажу ездил к электрику к диллеру, смотрели и т.д. тестил он сказал вообщем мозги машины запрашивают включение вентилятора и он отвечает включчением, а почему запрашивает говорит не показывает, и получается смотрели характеристики температура движка была 80 градусов, а вентилятор работал на 30-40% вообщем он сбрасывал калибровки, заново зашивал их (кстати стояла прошивка от двухлитрового движка, ну залил последнюю от 1.8) вообщем как то не особо помогло, стал он включатся чуть меньше, но все равно включается и включается...помогите что делать, так диллер и не решил проблему, может кто сталкивался.
з.ы. вопрос а при включении кондея тоже включается ветилятор? и кстати когда включаю кондей включается и вентилятор радиатора, и даже сразу если выключаю кондей вентилятор так и будет работать пока не заглушишь машину(( Подскажите что можно сделать(
Заранее благодарен. Извиняюсь за длинный текст, пытался все понятней объяснить
blacklineRVL
31 January 2014
FeodorY
Spb_Focus_Man
Да забыл наверное самый главный момент уточнить, машине 7-й год пошел, аккум родной, думаю как то связано... )))
думаю поставлю на зарядку аккум.спасибо
blacklineRVL
31 January 2014
Spb_Focus_Man
Скажите, ведь если бы аккум был бы плохо заряжен, машина так "легко" не заводилась бы ((
Если это не предусмотрено тогда сразу же возникает вопрос что это может быть? фары прям так быстро пару раз мигают лампы?
blacklineRVL
31 January 2014
Всем здрасте! Вот подскажите : постояла машинка у меня 2-е суток и при -22 не завелась, прикурили все заработало(слетеле все средний расход/ср.скорость и т.д.), поездил зарядил аккум, на следующий день утром в -26 завелась, но опять слетели все эти средний показатели, обнулились так сказать, вечером завел все хорошо, на следующий день утром в -26 завелся( причем завелся бодро так) все равно слетели все средние показатели? что это и с чем связано?
З.ы давно хотел спросить это так специально сделано что если мороз и тяжело заводится фары моргают что бы акум начал работат т.е. стартик ему небольшой?
blacklineRVL
29 January 2014
Привет Всем! помогите кто что подскажет:не открывается крышка бензобака, я так предпологаю заклинил замок или просто влага попала и застыла?? когда открываю_закрываю цз и дежу руку на крышке бака чувствую как он ттам ходит, но люк все равно не открывается? это скорей всего из-за морозов или влага попала?? Первый раз за 4 года владения фокусом сталкиваюсь с этим, кто что подскажет?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
blacklineRVL
8 December 2013
Dyrman
Спасибо! это и хотел узнать, значит получаются свят от направленного света по трубке от лапмочки/диода? исветят причем лучше чем ccfl глаза, почему не делают на другие машины так?(( я бы лучше эти приобрел, там все проще лампы поменял и все, а не каждый раз глаза
blacklineRVL
8 December 2013
Dyrman
А причем тут неоновые глазки, я говорил про ccfl кольца, как на БМВ, там разве стоят эти глаза не по этой же технологии?? разве диоды? скажим так для продления их жизни, я не включаю их на не запущенном двигателе, сначало завожу машину потом их включа, и выключаю - сначало их, потом двигатель
blacklineRVL
6 December 2013
День добрый вживлял себе ангельские глазки в фары, вообщем когда дома вклеивал в фару все проверял от блока питания компьютера, светили прям аж ярко, качественно, когда поставил в машину все тоже светят, ну как то ощущение что тускновато, то ли току не хватает, то ли инверторы нужно помощнее ставить, кто специалист что подскажет, просто смотришь на эти бмв с глазами у них прям четко ярко они горят, или у них отражатели другие ? может кол-во газа у них больше что ли ))Подскажите пожалуйста, а то получается она не горит а как будто просто подсвечена эта трубка с газом внутри которая.
Заранее спасибо
blacklineRVL
28 November 2013
Доброе утро! Подскажите есть ли тема или может кто знает варианты замены крутяшек кондиционера на более эстетичные/красивые, не сам кондей на климат менять и не китайский однозонный, а только сами вертелки эти?
blacklineRVL
18 October 2013
Здрасте всем, как и положено в этой теме глупый вопрос -) : стоит машина фф2 2007 года гиа, стоит без фар, фары целиком сняты, может ли из-за этого чек гореть? а то что то ниче не делал и вот такая фигня загорелась машина просто стояла, или так и должно быть просто сразу не заметил?
Спасибо.
