Добрый вечер, фф 2, 2л. при заводке стартером щелкает релюшка, аккумулятор заряжен. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Добрый вечер, подскажите (фф 2 2л) резина 195х65х15, можно ли поставить 205х65х15
Добрый вечер. Такой вопрос- можно ли заливать 92 вместо 95 (фф 2 2л механика). Какие последствия, кто пробовал?
Добрый вечер. фф 2 2л/д 2006г, механника. заменил новое сцепление, маховик, корзину фирмы "сакс" и выжимной фирмы "лук" на заведенном двигателе при выжиме сцепления слышны постукивания, вибрации и шумов нет, в педаль не отдает, передачи включаются отлично. Подскажите в чем может быть проблема.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как установить капот, машина после удара в левую сторону(фф2) буфер, крыло подошли отлично, капот не могу отрегулировать, по геометрии кузова, какие-то перекосы, щели. (зап. части не оригинал "тайвань")
TValeriy
Если это коробка, то как можно это исправить подскажи? Ну я думаю, что это все-же двух массовый маховик.
TValeriy
в коробке масла форд 75/90, в норме. Коробка работает идеально.
Добрый вечер. Такая проблема Форд фокус 2 2л. бензин, на холостом ходу двигателя с левой стороны колеса прослушиваются какие-то глухие стуки, на холодном двигателе не слышно. При выжиме педали сцепления чувствуется легкое постукивание, при полностью выжатой педали стук исчезает.
Вечер добрый. Вопрос больше к мотористам, кто делал двигатель, у кого расходовал масло? Помогите. Обращался в автосервис, мене промыли инжектор и посоветовали сделать раскоксовку лавром, я сделал но результат не помог, пробег на авто 113т. расход масла 1 л. на 500 км., двигатель кручу 120-130 км ( думаю для форда это небольшой пробег) после раскоксовки обращался в сервис. Сервисменты мне сказали, что ремонт двигателя на фф 2 не ремонтно-пригодный и надо менять. Но за такой пробег если раскоксовка не помогла, возможно сделать ремонт (заменить поршни, кольца, маслосъемные колпачки... ?) Обращался в магазин автозапчастей, тобишь фирма форд не поставляет запчастей, на мазде 3 стоит такой же двигатель и ремонтно-пригодный т. к. запчасти подходят от мазды на форд фокус. Подскажите может у кого была такая же проблема и как с ней справится? Заранее спасибо.
perfomado
Попробуй сменить АЗС.
perfomado
Когда двигатель в заведенном состоянии работает ровно? На свечах стоят катушки, ты их случайно не перепутал?
perfomado
Скорей всего проблема в зажигании. Нельзя крутить стартер более 5 секунд. т.к. происходит пересос двигателя, поэтому взорвался всасывающий коллектор.
Artemancho
Желательно заменить в 40т. пробега.
perfomado
Какой двигатель? И год машины? Пробег?
Старик147
Добрый вечер. Свечи где резьба маслянистая, а в середине серая. Вчера заливал "Лавр", сегодня завелась с пол оборота, дым шел мин. 15 (белый), потом пробовал на ходу км 20 под 180 км/ч, пока не понял помогла раскоксовка или нет и свечи не смотрел.
Старик147
Компрессию замерял 15 во всех цилиндрах, но компрессия будет т.к. двигатель расходует масло, на стенках гильзы масло остается и компрессия такая большая. По поводу стиля вождения двигатель кручу 120-130 км/ч. (расход масла 1л. на 500 км)
Привет всем. фф 2, 2л. пробег 100000 км. Двигатель расходует масло. Консультировался в сервисе, в одном сказали нужно менять блок с поршнями, в другом сделать раскоксовку поршневой, посоветовали залить "Лавр". Подскажите поможет?
Всем добрых выходных. Подскажите у меня фокус 2, диски стальные, резина 195-65-15. Подойдут литые диски от Волги размером 195-65-15 пять отверстий под болты, заранее спасибо.
murmilon81
по краям свечи черное, а сердцевина серая. Может в курсе, компрессия такая большая за счет масла держится? А у тебя какая?
murmilon81
Думал, но если бы масло уходило в расширительный бачок, то антифриз был бы маслянистыми пятнами, это не вариант.
