Nick08
Москва (RU)
Запчасти и Услуги13 years
Ford Focus 113 years
Nick08
18 February 2012
deni9876
Спасибо
Nick08
18 February 2012
Здравствуйте, подскажите сколько и какой марки жидкости лить в коробку автомат при полной ее замене , фф1 2004г, 2 л , акпп. Спасибо
Nick08
16 February 2012
fordmaster
может посоветуете куда лучше обратится, учитывая мое территориальное расположение (г.Чехов) чтоб тащить недалеко . Спасибо
Nick08
16 February 2012
здравствуйте , у меня фф1 2004, 2 л. , проблемы с АКПП (вообще не едет) , если вы занимаетесь автоматами, то какова процедура обслуживания, если можно что то вроде прайса, и в случае если а/м остается у Вас на время ремонта как это тарифицируется, и про доставку машины к Вам (сам из Чехова). Спасибо.
Nick08
16 February 2012
а/м фф1 2004 г, 2 литровый
Nick08
16 February 2012
Привет, такая проблема с АКПП: ездил нормально, ничего подозрительного не ощущалось. Стал трогаться с парковки, неожиданно возник звук (похожий на недовоткнутую скорость на МКПП) после чего постепенно тяга авто угасала (1,5 - 2 мин) , в результате ни одно из двигающих а/м положений селектора не работает (сам рычаг ходит как обычно), ставится только в "Р", остальное мёртво.
Жижу смотрел, темноватая но в наличии запаха нет (летом менял с фильтром), тяга двигает переключатель на коробке (смотрел один не в динамике), в положении "D" даю газу до трёх тыщ примерно, загорается "!" а без того нет. Понимаю что в сервис надо , диагностика и т.д., но все таки..) И если есть инфа по сервисам , буду признателен.
Nick08
16 February 2012
Всем привет, такая проблема с АКПП: ездил нормально, ничего подозрительного не ощущалось. Стал трогаться с парковки, неожиданно возник звук (похожий на недовоткнутую скорость на МКПП) после чего постепенно тяга авто угасала (1,5 - 2 мин) , в результате ни одно из двигающих а/м положений селектора не работает, ставится только в "Р", остальное мёртво.
Жижу смотрел, темноватая но в наличии запаха нет (летом менял с фильтром), тяга двигает переключатель на коробке (смотрел один не в динамике), в положении "D" даю газу до трёх тыщ примерно, загорается "!" а без того нет. Подскажите что нить пожалуйста.
