DraiverY:
kozzy Не спорю, может раньше так было, сейчас соответствуют. Замером сравнил вкладыши шатунные от Glyco 71-4151/4 STD и Kolbenschmidt 37 021 600, размер совпадает полностью до микрона. Свой мотор собрал на Glyco, работает нормально. Наш мотор древний, на его базе много модификации, все они с турбокомпресором и нет различий по вкладышам, если размеры коленвала одинаковые. Теоретически, форд мог собрать мотор с коленвалом чуть меньших размеров, если судить по оф каталогам, хотя тогда возникает вопрос, что за впладыши там стоят, ведь уже не стандарт, но ещё не ремонтный. У меня полная повторяемость результата замеров, работа на заводе дает результат. По вкладышам King, в сети есть информация, что они при замере в постелях, были не ровными. Glyco, как и Kolbenschmidt никто так тщательно не проверял. |
Я ставил и шатунные и коренные Glyco, все встало без проблем и прошло много километрав
DraiverY:
Посмотрите внимательно свою фотографию, чётко видно, что нет вертикальной проточки со стороны радиатора, только отверстие сквозное и естественно снизу проточка. Хорошо если таким макаром держится обратка, но скобка ставится только с одной стороны, поэтому она фигурная
лайфхак как облегчить правильную установку данных скоб: надо открутить болт и снять прижимную вилку форсунки.
Xander-SJ
10 December 2021
Timonz:
За такую стоимость сразу понятно подделка будет) Придет орига зафоткай, тоже скоро надо менять, мой оригинальный уже по 40ткм прошел в трассовом режиме. |
Привет.
Пришёл оригинал, колечко тоже не очень плотно село, пока я его нефрасом не промыл. По крайней мере крышка не болтается. Нашёл резиночку по размеру, хочу примерить.
Жаль что оригинальной нет отдельно
Xander-SJ
17 November 2021
Всем привет.
Пришло время менять топливный фильтр. Как обычно заказал Delphi HDF929 от проверенного поставщика.
Хоть и было много сообщений об отклеивщихся, решил проверить.
Пришёл, я его осмотрел, внешне все гуд, качество бумаги на уровне.
Поехал в сервис, снял старый грязноватый, промыл корпус, крышку.
Начал собирать... не тут-то было. Крышка пролетает в отверстие фильтра
т.е. от слова вообще не сидит на уплотнительном кольце, а болтается от слова совсем.
Под рукой не было штангена, не замерял отверстие. Пришлось ставить старый Delphi.
Это недоразумение за 400р отправил обратно поставщику с указанием на подделку!!!
Заказал оригу. Благо появились.
Taylor24
Привет. Как снял? Тоже пытался снять не получилось. Хочу промыть и диафрагму проверить
Xander-SJ
27 November 2018
amid7
кода на внутрянку нет, думаю код есть на сам штуцер, т.к. их меняли отдельно.
Xander-SJ
27 November 2018
Gringg
Всё возможно, спрошу ещё у одного спеца у нас в городе.
Суть дела не меняет.
Xander-SJ
21 November 2018
kozzyФотки штуцера:
Внутри штуцера также обнаружил раковины.
В принципе внутри стенки ровные.
Переток жидкости в полости штуцера происходит за счёт этого хитрого фильтра.
Кста, чтобы этот фильтр оттуда выпрессовать специалист, зажав его в тисах надавил типа шомполом с больщим усилием, при том надо обязательно накрывать тряпкой - стреляет из тисов ого-го.
Он ещё добавил, что "фильтр" подбирается к штуцеру индивидуально, т.к. очень точная подгонка.
Между штуцерами не переставить так просто (не взаимозаменяемы).
Xander-SJ
21 November 2018
kozzy"Фильтром" их так Аппаратурщики называют.
Сфотаю. Машин пока не рядом
Xander-SJ
21 November 2018
Timonz:
Xander-SJ Какой фильтр ставили и какой пробег? |
Пробег форсов 350.
Фильтр всегда оригинал либо Delphi
Xander-SJ
21 November 2018
KOTYRAНаписал же около 1000 стоит.
Ну для меня входная в своём магазе 816
Xander-SJ
21 November 2018
Xander-SJ:
Вчера установили форсунки, 20 минут нормально работал мотор, потом снова застучала форсунка, только уже другая. Сегодня отвёз ремонтникам, при мне поставили на стенд: форсунка не работет. достали фильтр из штуцера таже беда что и с первой форсункой было. Чуть позже загружу фотки. |
Ну вот друзья установил я форсы с заменёными штуцерами на них и радости не было предела
Появилась не бывалая плавность хода при нажатии на педаль газа и при сбросе её как на новом авто прям.
При работе круиза также пропали резкие толчки, а также при движении под горку очень чувствовались тычки.
Прикладываю фото состояния одного "фильтра" с трёх сторон (все остальные были в таком же состоянии)
Отсюда вывод: даже ставя 2 мкр фильтр абразив в солярке точит металл!
Xander-SJ
21 November 2018
mlee1:
Двигатель 1.8TDCi 2010г., 2 года и 50000км. я езжу с дерганием(заглушил ЕГР и почистил впускной; диагностировал турбину-она отлично дует) сейчас добрался до диагностики топливной рампы и выяснил что при ускорении давление скачет(графики см. выше). Если купить за 4500руб. регулятор давления и выяснить, что не в нем причина, то будет обидно.Вот и вопрос что еще может вызывать такое? |
Одной из причин подёргивания моего авто было подклинивание геометрии турбины при 1800об/мин по тахометру.
Я при замене картриджа турбины почистил хорошо геометрию, а лучше замочить в растворителе каокм нить или в УЗ ванночке помыть.
Вторая причина уже отсутсвия плавности при нажатии на педаль была вявлена при проверке форсунок и их ремонте.
Ссылка на пост
Форсунки на дизеле (сообщение #18968019).
Инфа с фотками.
Xander-SJ
20 November 2018
finpro
Ставьте Lesjofors от дизельной версии и всё.
Xander-SJ
20 November 2018
KOTYRAНа ней все резинки и датчик какой-то.
И самое интересное, что на складах поставщиков их дофига
добавьте в FAQ
Xander-SJ
20 November 2018
Всем привет.
Заказал себе обратку на 1,8 TDCi BSG30731005 встала идеально. Цена около 1000р.
Xander-SJ
25 October 2018
Кстати появились ещё распылители на наши форсы:
Firad ALLA152PM1001
В описании написано Италия, да и сайт изначально на итальянском. Стоят дешевле, чем VDO.
Xander-SJ
20 October 2018
Мне штуцер в четверг заменили из-за пробитого "фильтра" в нём, Как мне объяснили в мастерской по форсам. Да и показали. Но не сфотал.
1600 отдал с работой. Номерка нет правда.
