здравствуйте! такая ситуация: Форд Фокус1 2002г. 1.8 тдци.
Не было вообще никаких проблем, ехал всё нормально остановился, заглушил машину через минут 5 включил зажигание заводить машину, загорелась лампочка свечи накала и мигает, начал крутить стартером не заводится! И стало так; если резко включаю зажигание и не накаливая свечи включаю стартер, схватывает и тут же глохнет! а если включить зажигание и накалить свечи то стартером сколько не крути не заведётся! и сейчас так включаю зажигание все лампочки как положено гаснут, а потом начинает мигать свечи накала!
но было такое как вот вся эта ерунда случилась тянули меня домой 40 км протянули,думаю попробую завести, включаю зажигание, всё норм, ничего не мигает, завелась стартером как положено доехал своим ходом домой, ещё по городу немного поездил, как не в чём не бывало, заводил, глушил! но в тот же день опять меня притянули домой, и вот сейчас не могу найти в чём причина?
Подскажите пожалуйста, если кто знает что может быть???
Сейчас опять завелась, ездил по делам, глушил, всё норм! потом на ходу заморгала свеча накала, заглохла, я выключил зажигание, сразу же попробовал заводить, без проблем завелась и поехал дальше, и ничего не моргало!?
Я в этих делах тёмный!
Как это в тестовом режиме?
milavas:
filyuk Да уж! Сейчас тебе насоветуют тут.. АКБ и остальное... Не хотел отвечать, так как у меня бензин. Проверь давление топлива. Как с ТНВД дела обстоят? Лампочка мигает не просто так. Скорее всего ошибка где то. МОжет форсунки, может насос. Думай о системе подачи топлива. |
ТНДВ в норме. А вот если ничего не горит, машина завелась на диагностике покажет из-за чего эти заскоки?
NikPa:
Подмигивание лампочки свечи говорит о неисправности одной из свечей. поскольку периодически неисправность пропадает , я бы проверил наличие КОНТАКТА в цепи питания свечей. |
Вот сегодня ради интереса решил завести, сел, завелась без проблем ничего не мигает! но ехать не рискнул, опять тащить домой будут!
Говорили: " фокус, тебе ещё покажет фокусов" - видимо так и есть!)))
подскажите, что делать?
Поменял топлевный фильтр в форд фокус 1.8 tdci 2002 года, у меня с фильтра идёт прозрачный шланг, заметно как в нём вместе с топливом идёт воздух. При езде машина дёргается, на гарячую не замечал! фильтр не из дорогих, не знаю даже что за он, говорили что может быть воздухозаборник в баке забит, не знаю на сколько это правда, но если это так то подскажите как это исправить???
