У меня, у самого стоит термостат на 82. |
Привет,
как узнать какой термостат стоит на 1,8л?
-instructor-
Raffael
привет,
получается, что скрипит сама ось педали внутри от трения между пластиком снаружи и металлом внутри оси?
Мне тоже нужно избавится от скрипа, пока не совсем понял, что смазать.
-STORM-многое уже пережевано тут:
4pda
В Самаре кажется легко, 4-6 дней и привет Моторкрафт.
Всем привет,
что то мало отзывов на правую опору Motorcraft 3M51-6F012-AF для 1,8л.
Стоит ее покупать вместо Хатчинсона? Поставки Хатч ждать уж очень долго.
Ferroks
ну у меня возможно подделка под что то, т.к. пружинное кольцо на этом моем 1 712 552 всего одно. А выше писали, что у оригинала два пружинных кольца (двойное уплотнение).
Scorp23
18 February 2016
Ferroks
по вашему фото совсем другой сальник, нежели на моем фото, скажите, а сколько пружинных колец у вас в этом сальнике?
FeodorY
спасибо, подскажите, этот мой купленный сальник подойдет одинаково и для левого привода (водительская сторона) и для правого (пассажирская сторона)?
ребята, купил по коду Форд 1 712 552 сальник привода для МКПП 1.8l IB5. Привезли что-то непонятное, фото прилагаю. Внимание вопрос: это подделка под оригинал? Или теперь оригинал из Турции в такую упаковку кладут?
Наткнулся тут, что сегодня, 28 января, стартуют продажи Хуавей Хонор 5Х, по виду и описанию огонь-труба) Металлический корпус и сканер отпечатков на борту. Дизайн как минимум стоит того, чтобы подержать его в руке в магазине. 16990 руб вроде как.
-STORM-
мое мнение, что стоит пойти в тот же днс или куда то еще и подержать в руках Meizu M2 note и тут же Асус зенфон 2 и, к примеру, Хуавей Хонор 4Х. Выбор может произойти сам собой, смартфон такая штука, что тактильные ощущения очень много значат, ведь "трогаем" смарт мы много раз в день.
П.С. голосую за Мейзу.
sonnik
скорее всего родные динамики от Сони очень чувствительные, а ваши новые Филипс - не очень. "Тугие" так сказать, требуют большей мощности усилителя для достижения нужного звукового давления. Но это и не недостаток магнитолы, просто может стОит поискать более чувствительные динамики. По своему опыту могу сказать. что после замены родных динамиков сони в передних дверях, на 16см динамики Магнат, аналогично заметил снижение громкости звука. на родных сони - 10 ед. громкости магнитолы были заметно ощутимы, а теперь субъективно та же громкость достигается от 20 ед. громкости на магнитоле.
Sneggда, разбирал передние B6 и заново смазывал корпус изнутри, т.к. при повороте руля на месте начались скрипы. Такое произошло из-за плохо поставленного пыльника на передний B6. Грязь с дорог попала внутрь корпуса и картридж начал ходить в корпусе со скрипом. Раздражало сильно. Оказалось, что разбирается B6 элементарно, смазывается легко, собирается обратно и тишина
Только вот отбойник из-за грязи внутри корпуса начал крошиться. Пока собрал с ним, но хотелось бы заменить.
SuperSlavka
встроенные то они да, но B6 полностью разборные, вынимаешь картридж аммо из корпуса и снимаешь отбойник с картриджа, конструкция аналогична стоковым аммо, просто картридж однотрубный и стоит вверх ногами (перевернут на 180 град).
Snegg
ой, забыл указать, что отбойники на передние B6. Это те, которые стоят внутри корпуса на тонком штоке.
Scorp23
14 August 2015
Подскажите, пожалуйста, финис код родных отбойников на передние B6, если они конечно существуют отдельно в продаже. Мои рассыпались в труху, хотя сами аммо еще полностью исправны.
Rivendell
APP китайская и VJ европейская - это лучшие стоковые для 1,8л (имхо конечно). APP лучше едет в жару выше 30град с включенным кондиционером, на APP намного меньше дергает при езде на 1й передаче без педали газа. После двух лет на VJ, решил оставить APP, она плавнее для меня и комфортнее.
Дмитрий Никитскийизвините, это не про Сызрань
Да вопрос куда в Сызрани можно пошляться пойти. |
это про памятники вопрос или про кабаки?
Дмитрий Никитский
Дружба - это база отдыха в Муранке?
