fatez46
Я может не догоняю чего, но рассчитывал при разборке выставить коленвал, зафиксировать его спецболтом, и оставить в таком положении ... неправ ???
Камрады! Разъясните pls "на пальцах" - как мне выставить ВМТ при разборке??? Свечи у меня не выкручиваются (ни на холодном, ни на горячем моторе) , т.е. отвертку в колодец я засунуть не смогу ...
slavanff2
А как его спустить теперь ? Я шланг подвода бензика снял, из рампы вылилось граммов 100 бензина ...
Камрады! Начал и я разбирать свой долбаный Duratec.
Не могу снять рампу - две гайки открутил - рампа болтается, но не вынимается. Форсунки же просто вставлены ??? или они на резьбе ???
Спасибо.
погонял по форуму ... позвонил по сервисам ... вобщем караул
народ колечки меняет при расходе литр масла на тыщу - у меня километров за пятьсот сожрала целую банку четырехлитровую Шелл 5В40
предыдущий хозяин-ган
н говорил про граммов 300-500 на тыщу км.
в сервисах просят от 30 тыр за снять-разобрать-посмотреть
чую придется самому разбирать ...
Камрады ! Сможет кто на недельку в Москве одолжить приспособы, ключи свои найду наверное ...
Спасибо.
Камрады! Посоветуйте по опыту, у кого в Москве поменять кольца поршневые (двиг. 1.8, Дюратек) ???
Может делал кто недавно, интересуют отзывы, ценник ...
Купил не глядя Ц-Макс десятилетний - масло жрет ведрами, предыдущий хозяин маслосъемные колпачки менял - не помогло. Пробег - 130 тыс., тянет нормально, не дымит, детонация нехилая ...
Лавр стоит пробовать ???
Спасибо.
