rostyk1979
yuncos
Дизельные двигатели12 years
rostyk1979
16 October 2012
нашол свою банальную проблему.стартер брал на себя ток по етому и крутил 5-10 сек. целыыыый год.он не мычал к.крутил себе нормально.а сечас тык и все.пробег 200 000км 1.8tdi
rostyk1979
31 March 2012
eto instruktsiya programi avtocom
rostyk1979
31 March 2012
s2h2
da remontiruutsya tolko tdci nugno Программирование форсунки
Из-за допусков при производстве форсунок фактическая цикловая подача топлива может отличаться от расчетной. После изготовления эти отклонения определяются для каждой форсунки, определяется калибровочное значение, эта величина преобразуется в код, который выштамповывается на форсунках. Этот код программируется в блоке управления двигателя для каждого цилиндра. Используя эти коды, блок управления двигателя корректирует расчетную цикловую подачу индивидуально для каждого цилиндра, что улучшает работу двигателя и выпускные эмиссии. С помощью этой функции новые калибровочные значения можно ввести в блок управления двигателя при замене форсунок или блока управления двигателя. Код форсунки состоит из 16 знаков и считывается на форсунке, как показано на рисунке.
Примечание:
Форсунка номер 1 находится со стороны маховика, затем следуют 2 - 3 - 4.
Условия проведения теста:
Зажигание включено, двигатель выключен.
Процедура:
Запустите функцию.
Введите номер форсунки (16 знаков) и нажмите "OK".
Функция завершена.
Если функция завершилась неудачно, проверьте условия испытания и исправьте возможные дефекты.
kagduu stavit na svoe mesto kak snimal .esli budesh stavit b/y ih nado propisovat .tochno ne pomnu odnu ili vse
rostyk1979
31 March 2012
Serj in Rogervik
svechi vliyaut tolko na zapusk motora,navernoe solyara podmerzala a forsunki podustavshie i neraspilyaut normalno
rostyk1979
31 March 2012
s2h2
moget klapan egr.esli bi vozduh to troilo bi vsegda poka ne zakachaetsya v filtr solyarka normalno
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
rostyk1979
8 March 2012
a vot kak remontirovat http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg
rostyk1979
21 February 2012
vot vp-44 shema http://www.radioradar.net/repair_electroni..._edc_15m_4.html
rostyk1979
21 February 2012
в 99 случаев летит толко елетроника тнвд.в испании много шротов и на всех фокусах елект.тнвд мертвая.на одном болгарском форуме там чтото перепаевали но там плохие фото.давайрешат проблему.цена поломки 400е.
rostyk1979
21 February 2012
ya uge nashel,spasibo,.znachit na starih zavedetsya bez problem,a s nashimi datchikami nado nemnogo krutit ili ya ne prav?
rostyk1979
20 February 2012
nu solyara nenogo podgustela i chto,kto znaet parametry letnei solyari(diapozon remperatur,chtob normalno zavodilas),tam ge deistvitelno datchik temperaturi a solyara letnyaya,a mi krutim.segodnya +6 normalno zavelas
rostyk1979
17 February 2012
zabudte pro moi sposob,segodnya opyat vse po staromu...
rostyk1979
16 February 2012
pedal,diagnostika vse v norme
rostyk1979
15 February 2012
y menya nout book,izvinite
rostyk1979
16 February 2012
сегодня заводил тик тик и завелась (-5т), (после второго нажатия педали-вышло 4 секунды, но не так как раньше, тик тик тик тик завелас) надо тренироваться отпускать педаль,как бы импулс считивает с педали задом на перед. пробуйте обсудим, у кого какие мысли?
заводится в момент перехода педали с середини до нормального (бас газа-нейтралного)
rostyk1979
15 February 2012
probui!udachi!
rostyk1979
15 February 2012
da klava bez russkogo
rostyk1979
15 February 2012
tak privik...
rostyk1979
15 February 2012
ford focus 1.8 tddi Попробуйте все у кого плохо заводится| дело с машинами имею 15 лет но такого прикола не видел. 1 стала плохо заводится от +10 и до - 5,не дергается, обороты не плавают,тяга есть, масло не ест, свечи, фильтр, акб, все проверил. заводится на 8-12 секунде после лампы накаливания. перепробавал все. живу в испании. заметил когда дергаю лапку газа заводится в каком-то непопятном диапазоне сразу. тепер читайте внимательно. ключ в зажигание, гаснет лампа накала педаль газа (должна быть выжата до упора), начинаем заводить и отпускаем не резко педал газа...заводится с пол тыка, всем удачи. поменяу педал газа (она электронная) отпишусь. (но не думаю что замена чтото даст) пробуйте
конвертировал с транслита
